Внутри сайта ArcGIS Server
ArcGIS Server, рабочее ядро ArcGIS Enterprise, распространяет географическую информацию, аналитику и производные продукты вашей организации в веб, используя инфраструктуру, которой вы управляете.
Продукты Desktop, например, документы карты, инструменты геообработки и локаторы адресов публикуются на ArcGIS Server и становятся ГИС-сервисами, доступными для вашей организации в пределах ее брандмауэра, или, если необходимо, в глобальной интернет-сети. Эти сервисы предназначены для веб-клиентов, от вьюеров карт до мобильных приложений, и удобны для распространения ваших ресурсов среди клиентов, даже при отсутствии специализированного ПО ГИС.
Этот раздел объясняет структуру и функции ArcGIS Server с точки зрения администратора.
Интегрированные и автономные сайты
Вы можете развернуть ArcGIS Server как автономную систему, просто чтобы предоставлять своим пользователям ГИС-сервисы, или интегрировать его с платформой в качестве полномасштабного развертывания веб-ГИС в вашей инфраструктуре.
Эта интеграция осуществляется путём объединения одного или нескольких сайтов ArcGIS Server с ArcGIS Enterprise. В таком развертывании пользователи могут создавать функциональные, привлекательные продукты поверх сервисов ArcGIS Server и легко распространять их через карты и приложения.
Например, ГИС-специалист может создать состоящую из множества слоев карту в ArcGIS Pro и опубликовать ее как веб-карту через картографический сервис ArcGIS Server; дальше он может создать веб-приложение из некоторых слоев и встроить его в ваш веб-сайт в качестве общедоступного ресурса. В другом варианте, ваш ГИС-отдел может предоставить полевым сотрудникам мобильное приложение и, например, поручить им добавлять и обновлять пространственные объекты на общедоступной веб-карте, работающей как сервис объектов ArcGIS Server.
Доступ и безопасность
При разворачивании автономной системы, ArcGIS Server обеспечивает модели общего доступа и безопасности. Администраторы могут изменять настройки, такие как контроль доступа, права публикации и протоколы веб-трафика через ArcGIS Server Manager, приложение на основе интернет-браузера, устанавливаемое с ArcGIS Server, а также программно -- через директорию администратора ArcGIS Server. Для авторизации и идентификации пользователей автономного сайта можно использовать хранилище идентификаций ArcGIS Server или внешнего провайдера идентификаций вашей организации.
Если ArcGIS Server интегрирован с ArcGIS Enterprise, он принимает модели общего доступа и безопасности портала, хотя некоторые настройки безопасности все же можно изменить на уровне ArcGIS Server.
См. раздел Интеграция сайта сервера, чтобы узнать больше об интеграции и о том, как работают интегрированные сайты ArcGIS Server.
Компоненты ArcGIS Server
Сайт ArcGIS Server состоит из ряда компонентов, которые при необходимости можно распределить среди нескольких компьютеров, чтобы увеличить вычислительную мощность. Каждый компонент сайта выполняет определенную роль в процессе управления ресурсами, выделенными для набора сервисов.
Компоненты сайта ArcGIS Server можно кратко описать следующим образом:
  • Веб-сервер – размещает веб-приложения и обеспечивает дополнительные функции безопасности и балансировки нагрузки в ArcGIS Server.
  • ArcGIS Web Adaptor — интегрирует ArcGIS Server с вашим корпоративным веб-сервером, пересылая входящие запросы на различные компьютеры ArcGIS Server.
  • ArcGIS Server – выполняет обработку запросов, полученных веб-сервисами ГИС. ArcGIS Server может рисовать карты, запускать инструменты, обрабатывать изображения, синхронизировать базы данных, проецировать геометрию, искать данные и выполнять многие другие операции ArcGIS.
Веб-сервер
Веб-сервер размещает веб-приложения и обеспечивает дополнительные функции безопасности и балансировки нагрузки на сайте ArcGIS Server. ArcGIS Server совместим со многими популярными веб-серверами, включая Internet Information Services (IIS), WebSphere и WebLogic.
ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Web Adaptor — это веб-приложение, которое пересылает запросы с вашего веб-сервера на ваш ArcGIS Server. ArcGIS Web Adaptor отслеживает, какие компьютеры были добавлены и удалены с вашего сайта и с учетом этого перенаправляет трафик. ArcGIS Web Adaptor позволяет задавать собственное имя для вашего сайта, вместо использования стандартного названия сайта arcgis. ArcGIS Web Adaptor также позволяет использовать нативные возможности вашего веб-сервера для обеспечения безопасности и блокировать внешние соединения с ArcGIS Server Manager и ArcGIS Server Administrator Directory.
При получении запроса веб-сервиса ArcGIS Web Adaptor пересылает запрос на один из компьютеров ArcGIS Server. Если ArcGIS Web Adaptor определяет, что компьютер ArcGIS Server недоступен, он прекращает переадресацию запросов на этот сервер.
Другие опции веб-шлюза
ArcGIS Web Adaptor – это не только способ настройки веб-шлюза или точки входа для вашего сайта. Другие технологии веб-шлюзов могут содержать физические средства балансировки нагрузки HTTP и сетевые маршрутизаторы, а также программное обеспечение сторонних производителей, предназначенное для балансировки нагрузки. Например, в облачной среде Amazon Web Services (AWS) инструмент Amazon Elastic Load Balancer (ELB) может работать как веб-шлюз. Если в вашей организации уже есть технология, выполняющая роль веб-шлюза, ее можно адаптировать для работы с ArcGIS Server в большинстве ситуаций.
В целях обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы пользователи всегда использовали веб-шлюз, будь то ArcGIS Web Adaptor или сторонний балансировщик нагрузки, для доступа к вашему сайту ArcGIS Server. Пользователи не должны подключаться к ArcGIS Server напрямую, используя порты 6443 или 6080.
[!NOTE] Начиная с ArcGIS Enterprise 11.5 административный доступ к сайту ArcGIS Server через Web Adaptor включен по умолчанию и не может быть отключен. Для развертываний ArcGIS Enterprise с выходом в интернет рассмотрите возможность использования балансировщика нагрузки с поддержкой брандмауэра веб-приложений (WAF) производственного уровня в качестве внешнего интерфейса вместо Web Adaptor. Подробнее см. раздел ArcGIS Enterprise Hardening Guide.
ArcGIS Server
Входящие запросы к веб-сервису для получения карт, координат адресов, выполнения заданий геообработки и т. д. назначаются доступному компьютеру ArcGIS Server сайта. Затем этот ArcGIS Server, соответственно, выполняет отрисовку карты, поиск адреса, запускает инструмент геообработки и т.д. и возвращает результаты клиенту. По сути, компьютеры ArcGIS Server – это рабочие лошадки вашего сайта.
Иногда бывает необходимо настроить сайт ArcGIS Server для использования нескольких компьютеров ArcGIS Server, чтобы не допустить простоя, если один из компьютеров станет недоступен. Когда компьютер становится недоступным по сети (запланировано или не запланировано), Web Adaptor может и дальше распределять входящие запросы между оставшимися компьютерами ArcGIS Server этого сайта.
Указанные выше компоненты сайта ArcGIS Server могут храниться на одном физическом компьютере при разработке и тестировании или для поддержки небольших развертываний. Сведения о рекомендуемых архитектурах для небольших и крупных сайтов см. в разделе Сценарии развертывания.
Хранилище конфигураций
У сайта ArcGIS Server есть специальная папка, которая является хранилищем конфигурации и содержит все свойства сайта и его сервисов. Вы указываете расположение хранилища конфигурации при создании сайта. На сайте, состоящем из нескольких компьютеров, компьютеры ArcGIS Server получают доступ к хранилищу конфигурации через общую сетевую директорию или облачный сервис. На сайте с несколькими компьютерами ArcGIS Server рекомендуется разместить хранилище конфигурации на выделенном отказоустойчивом файловом сервере (отдельно от компьютеров ArcGIS Server) или облачном сервисе.
Директории сервера
Директория сервера специально предназначена для сайта ArcGIS Server для хранения и записи определенных типов информации. Существуют директории сервера для хранения кэша, выходных данных, задач, системных файлов, загрузок, входных данных, KML-файлов и индексов. Набор директорий сервера создается автоматически в указанном при создании сайта месте. При развертывании сайта, содержащего несколько компьютеров, на локальном ресурсе это должна быть общая сетевая директория. В облачных средах можно использовать облачный сервис в качестве альтернативы.
Подробное описание каждой директории сервера см. в разделе О директориях сервера.
Процессы, запущенные ArcGIS Server
Вы можете увидеть следующие процессы операционной системы на любом работающем компьютере ArcGIS Server, который участвует в сайте:
  • Два java-процесса
  • Один процесс ArcGISServer.exe
  • Один процесс arcsoc для каждого работающего экземпляра сервиса. Исключением являются сервисы геообработки, имеющие два процесса arcsoc на каждый экземпляр. Обратите внимание, что некоторые из этих процессов предназначены для внутренних системных сервисов, а не для сервисов, опубликованных пользователями.
  • Один процесс ArcSOC.exe для каждого работающего экземпляра сервиса. Исключением являются сервисы геообработки, имеющие два процесса ArcSOC.exe на каждый экземпляр. Обратите внимание, что некоторые из этих процессов предназначены для внутренних системных сервисов, а не для сервисов, опубликованных пользователями.
  • Один процесс rmiregistry
  • Один процесс rmiregistry.exe
  • Один процесс xvfb
  • Один процесс javaw.exe. Он обеспечивает базовые функции сервера приложений и возможность работы веб-сервисов.
  • Один процесс wineserver
  • Один процесс conhost.exe и один процесс cmd.exe процесс. Это дополнительные процессы, запускаемые Windows для обеспечения консольных служб для процессов ArcGIS Server.
  • Один процесс explorer.exe
Вы можете определить, связан ли процесс javaw.exe с ArcGIS Server, посмотрев на столбец Командная строка в Диспетчере задач Windows. Если путь содержит директорию установки ArcGIS, то это процесс связан с ArcGIS Server. Вы можете получить дополнительные сведения о каждом процессе, изучив полную команду процесса.
Служба ArcGIS Server в Windows представляет собой сам ArcGIS Server. Если остановить эту службу, то на компьютере будет остановлен ArcGIS Server и будут остановлены все запущенные экземпляры сервисов.
Сайт ArcGIS Server
Сайт ArcGIS Server -- это набор отдельных компьютеров, настроенных для совместной работы на равных условиях. Сразу после создания сайт состоит из одного компьютера; используя операции Присоединить к сайту или Зарегистрировать компьютер, можно добавить дополнительные компьютеры к сайту.
Каждый из компьютеров сайта запускает все сервисы, опубликованные на этом сайте и если Web Adaptor сайта или балансировщик нагрузки назначит какому-либо сервису запрос, каждый из них сможет обрабатывать запросы. Отдельный запрос будет полностью обработан компьютером, которому он был назначен; если компьютер не может полностью выполнить запрос, инициатива завершается неудачей, а не передачей незаконченного запроса другому компьютеру сайта.
Исключение из правила "один запрос, один компьютер" — это шаблон ArcGIS Image Server, который распределяет обработку запросов на сервисе между несколькими компьютерами для решения больших аналитических задач.
Экземпляры сервиса
Для обработки запроса к сервису назначенный ArcGIS Server компьютер использует экземпляр серверного процесса Esri ArcSOC.exe. Этот процесс выполняет запрос на компьютере. На любом компьютере сайта ArcGIS Server можно просмотреть работающие в данный момент экземпляры ArcSOC.exe; просмотр возможен в диспетчере задач на компьютере Windows или в системном мониторе на компьютере Linux.
Примечание: Исключением являются сервисы геообработки, имеющие два процесса ArcSOC.exe на каждый экземпляр. Все остальные типы сервисов используют один.
Экземпляры сервиса ArcSOC организованы в пулы, размер каждого можно настроить в соответствии с трафиком. Сервис может иметь собственный выделенный пулэкземпляров, которые будут обрабатывать только запросы этого сервиса. Сайт ArcGIS Server также содержит совместный пул экземпляров, к которому можно добавлять несколько сервисов. Размер пула экземпляров определяется двумя настройками – минимальным и максимальным числом экземпляров – которые задаются в ArcGIS Server Manager администраторами. Актуальное число экземпляров, запущенных в настоящий момент, будет в пределах заданного диапазона, но может зависеть от текущего трафика.
Совместный пул экземпляров позволяет сэкономить расходование компьютерной памяти ArcGIS Server путем снижения числа неиспользованных экземпляров ArcSOC, запущенных на компьютерах сайта. Он предназначен для использования сервисами, которые не получают постоянных запросов или большое количество запросов одновременно.
До появления совместного пула экземпляров методика сокращения излишнего количества запущенных экземпляров заключалась в том, чтобы определить минимальное число экземпляров в выделенном пуле равным нулю. В результате сервис, которые не получал недавних запросов, не будет иметь запущенные экземпляры ArcSOC на компьютерах сайта, что экономит расходование памяти. Тем не менее, это вызывает проблему "холодного запуска" – задержку ответа на следующий запрос к сервису, в то время как он запускает новый экземпляр ArcSOC. Использование совместного пула устраняет проблему «холодного запуска», так как всегда есть экземпляры ArcSOC, доступные для использования сервисами.
См. более подробно об опубликованных и выделенных экземплярах.
