Составление списка участников
Администраторы могут использовать утилиту командной строки под названием ListUsers для создания списка всех участников портала. Используйте эту утилиту для периодической оценки того, какие пользователи вашей организации являются участниками портала.
Если вы недавно обновили свой портал и должны сократить число именованных пользователей до разрешенного максимума для вашего файла авторизации, используйте эту утилиту для получения полного списка участников и оценки, кого можно удалить. В этом сценарии отредактируйте выходной файл из утилиты ListUsers, чтобы указать только имена пользователей тех участников, которых хотите удалить с портала. Этот отредактированный список служит входными данными для утилиты DeleteUsers. Этот процесс описан ниже.
Формирование списка участников
Используйте утилиту командной строки ListUsers, установленную вместе с программным обеспечением, чтобы перечислить всех участников на портале. Этот инструмент расположен в папке <Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement. Назначьте входные параметры для выполнения утилиты. Запустите утилиту на компьютере, на котором установлен Portal for ArcGIS.
Используйте утилиту командной строки ListUsers, установленную вместе с программным обеспечением, чтобы перечислить всех участников на портале. Этот инструмент расположен в папке <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Назначьте входные параметры для выполнения утилиты. Запустите утилиту на компьютере, на котором установлен Portal for ArcGIS.
Примечание:
Это служебное приложение может быть запущено только от имени встроенной учетной записи администратора; учетную запись администратора конкретной организации использовать нельзя. Встроенная учетная запись должна быть учетной записью основного администратора, которая задается при настройке портала, или другой встроенной учетной записью с правами администратора по умолчанию. Если вы удалили учетная запись основного администратора, и у вас нет другой доступной встроенной учетной записи администратора, то вам придется создать ее, чтобы запустить эту утилиту. Инструкции см. в разделе Встроенные учетные записи портала в Добавить участников на ваш портал.
Доступны следующие параметры:
ListUsers --вывод <имя файла> --формат <simple | detailed>
<имя файла> — имя текстового файла (.txt), созданного утилитой, например, members.txt. Другие типы файлов не поддерживаются. Если указать только имя файла, файл создаётся в той же директории, в которой находится инструмент. Если вы хотите, чтобы файл создавался в другой директории, укажите полный путь директории и имя файла, например, /data/organization/members.txt.
<имя файла> — имя текстового файла (.txt), созданного утилитой, например, members.txt. Другие типы файлов не поддерживаются. Если указать только имя файла, файл создаётся в той же директории, в которой находится инструмент. Если вы хотите, чтобы файл создавался в другой директории, укажите полный путь директории и имя файла, например, C:\organization\members.txt.
<simple | detailed> — режим, в котором используется утилита. По умолчанию этот параметр установлен как просто simple, то есть в выходном текстовом файле отображаются только имена пользователей участников. Каждое имя пользователя в выходном текстовом файле отображается на отдельной строке. Если вам нужна дополнительная информация об участнике, помимо имени пользователя — например, адрес электронной почты, полное имя, роль, описание, имя и фамилия — укажите этот параметр как подробно detailed. Вся подробная информация об участнике в выходном текстовом файле разделена символом вертикальной линии (|).
Пример: ./ListUsers.sh --output /data/organization/members.txt --формат подробно
Пример: ListUsers --output C:\organization\members.txt --формат подробно
При выполнении команды в указанной вами директории создаётся выходной текстовый файл. Используйте информацию из этого файла, чтобы определить, какие пользователи вашей организации являются участниками портала.
Вы также можете отредактировать информацию в этом файле, чтобы указать только имена пользователей участников, которых хотите удалить с портала. Этот отредактированный список служит входными данными для утилиты DeleteUsers, которая пакетно удаляет участников с вашего портала. Отредактируйте текстовый файл, чтобы удалить всю информацию, кроме имени пользователя. Каждое имя пользователя должно быть указано в отдельной строке, например:
sarah
robert
james
qing
Чтобы узнать, как удалить участников с вашего портала с помощью этого файла, см. раздел Управление участниками.
