Экспорт и импорт ресурсов группы
Если вы являетесь участником с ролью администратора по умолчанию, то можете экспортировать элементы, используемые совместно с группой, в пакет экспорта (.epk) и использовать этот пакет для импорта элементов в группы в той же или других организациях. Экспорт и импорт ресурсов группы может быть эффективным для следующего:
  • Перенос ресурсов между изолированными средами, например, из среды разработки в промежуточную и производственную, или между разрозненными средами
  • Создание резервных копий поднабора ресурсов и восстановление из этих резервных копий
Экспорт ресурсов группы
Можно экспортировать любые или все поддерживаемые элементы, опубликованные в группе. Список поддерживаемых типов элементов приведен в разделе Какие групповые элементы вы можете экспортировать.
При экспорте элементов учитывайте следующее:
  • Если элемент зависит от других элементов, которые не опубликованы для группы, надо предоставить доступ группе к этим элементам и включить их в пакет экспорта. Например, при экспорте веб-карты, содержащей векторный слой, следует предоставить доступ к этому слою группе и включить его в пакет экспорта.
  • Идентификаторы элементов сохраняются во время экспорта, что позволяет сохранить взаимосвязь между элементами и их отношениями.
  • URL-адреса, добавленные непосредственно к веб-карте или веб-приложению, будут по-прежнему ссылаться на исходный элемент.
  • Все метаданные элементов и подслоев включаются при экспорте элементов.
  • Максимальный размер каждого экспортируемого элемента может составлять до 1 ГБ, а размер экспортируемого пакета не должен превышать 5 ГБ.
  • В хранилище ресурсов портала должно быть не менее 10 ГБ свободного места на диске.
Чтобы экспортировать ресурсы группы, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы вошли под учётной записью участника с ролью администратора по умолчанию.
  2. Щелкните Группы вверху сайта и при помощи закладок, фильтров, опций сортировки и поиска, по мере необходимости, найдите группу, ресурсы которой хотите экспортировать.
  3. Щелкните Просмотреть подробности, чтобы открыть страницу группы.
  4. Щелкните закладку Содержание.
  5. Найдите и выберите один или несколько элементов для экспорта.
  6. Щелкните Экспорт элементов.
  7. Укажите название и выберите папку в директории Мои ресурсы, где хотите сохранить экспортируемый пакет.
  8. Щелкните Экспорт в пакет.
    Экспортный пакет отображается в виде элемента на вкладке Мои ресурсы страницы Содержание. Результат выполнения экспорта сохраняется в описании элемента на вкладке Обзор на странице элемента.
Вы можете скачать этот пакет и предоставить доступ к нему другим организациям.
Импорт ресурсов группы
Вы можете использовать пакет экспорта, добавленный в качестве элемента в вашей организации, для импорта ресурсов в группы.
При импорте элементов учитывайте следующее:
  • Вы можете импортировать ресурсы только в организации, использующие ту же или более позднюю версию ArcGIS Enterprise, что и организация, в которой был создан пакет для экспорта.
  • Если элемент зависит от других элементов, которые не включены в пакет экспорта и не существуют в группе, куда вы хотите импортировать, необходимо импортировать и эти элементы.
  • Идентификаторы элементов сохраняются во время импорта, что позволяет сохранить взаимосвязь между элементами и их отношениями.
  • URL-адреса, добавленные непосредственно к веб-карте или веб-приложению, будут ссылаться на исходный элемент.
  • Все метаданные элементов и подслоев включаются при импорте элементов.
  • Если элемент, который вы хотите импортировать, уже существует в группе, можете перезаписать его.
Чтобы импортировать товары с помощью пакета экспорта, необходимо сначала добавить этот пакет в качестве элемента в своей организации, выполнив следующие шаги:
  2. Щелкните вкладку Мои ресурсы на странице Ресурсы и щёлкните Новый элемент.
  3. Щелкните Ваше устройство, перейдите к местоположению пакета на локальном компьютере или в каталоге на общем сетевом ресурсе и щелкните Открыть.
    Или можно перетащить пакет в зону перетаскивания в верхней части окна Новый элемент.
  4. Укажите заголовок.
  5. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения пакета.
  6. При необходимости можете указать теги и краткое описание пакета.
  7. Щелкните Сохранить.
Чтобы импортировать ресурсы в группы после добавления экспортного пакета в качестве элемента, выполните следующие щаги:
  2. На вкладке Мои ресурсы страницы Содержание откройте папку, в которой находится пакет.
  3. Щелкните название пакета, чтобы открыть страницу элемента.
  4. Щелкните Импорт в группу.
  5. Выберите группу, куда хотите импортировать ресурсы, и щелкните Далее.
  6. Выберите элементы, которые хотите импортировать в группу, и щелкните Далее.
  7. Если элемент уже существует в группе и вы хотите заменить его элементом из пакета экспорта, щелкните Перезаписать все элементы.
    Примечание:
    При перезаписи элемента его владелец или папка не изменяются.
    Подсказка:
    Если вы не хотите перезаписывать все элементы, вернитесь к предыдущему шагу и выберите только те, которые хотите перезаписать.
  8. Щёлкните Импорт.
    Элементы отображаются на вкладке Содержание группы.
