Печать карт, содержащих защищенные сервисы
Вы можете использовать сервис PrintingTools для печати карт, содержащих защищенные сервисы.
Аутентификация на веб-уровне
Если сайт ArcGIS Server интегрирован, а ArcGIS Web Adaptor не использует аутентификацию веб-уровня (IWA, аутентификация по клиентскому сертификату, Basic и так далее), то печать защищенных сервисов будет работать как положено. Это также верно и для развёртываний, которые не используют системы аутентификацию на веб-уровне.
Но если у вашего сайта ArcGIS Server Web Adaptor использует аутентификацию на веб-уровне, то сервис PrintingTools и пользовательские сервисы печати не смогут выводить на печать никакие сервисы вашего сайта. Это ограничение существует как для интегрированных, так и для автономных сайтов ArcGIS Server.
Краткосрочные токены
Если защита сервисов обеспечивается с помощью краткосрочных токенов (по умолчанию), пользователям придется указать имя и пароль при открытии веб-приложения. При отправке пользователем запроса на печать карты токен передается в сервис PrintingTools.
Примечание:
Сервис печати не поддерживает токены на основе IP-адресов.
Учетные данные, встроенные в сервис
В некоторых случаях при публикации собственного сервиса печати с защищенными сервисами возникает необходимость вставить в сервис печати учетные данные, которые будут использоваться при запросе карт из защищенных сервисов.
Если используется встраивание долгосрочного токена в код веб-приложения, передать аутентификационные данные в сервис PrintingTools нельзя. Независимо от конфигурации сервера, необходимо внедрить учетные данные в сервис печати.
Если защита обеспечивается на уровне веб-сервера, и сайт ArcGIS Server является интегрированным, печать карт с помощью сервиса PrintingTools по умолчанию поддерживается без дополнительных действий. Однако если у вас автономная установка ArcGIS Server и вы используете защиту на уровне веб-сервера, необходимо встроить учетные данные.
Внимание:
Не рекомендуется встраивать учетные данные в пользовательский сервис печати, если у вас нет полного представления о системе безопасности. После публикации собственного сервиса печати с внедренными учетными данными, рекомендуется применить правила безопасности ArcGIS Server, чтобы ограничить доступ пользователей к сервису. Таким образом, можно запретить анонимным пользователям создавать изображения карты для печати, на которых отображаются ваши закрытые сервисы.
Примечание:
Чтобы встроить учётные данные в пользовательский сервис печати из ArcGIS Pro, вы можете использовать функцию ImportCredentials в ArcPy. Вы не можете разместить учетные данные для пользовательских сервисов печати, опубликованных в интегрированных сервисах. Функция ImportCredentials поддерживается только для автономных серверов.
