Повторное создание сервиса геометрии
Если вы хотите переместить сервис геометрии из папки Utilities на вашем сайте ArcGIS Server в другую, вам нужно удалить сервис и создать его заново в нужной папке с помощью директории администратора сервера ArcGIS.
Чтобы воссоздать сервис геометрии, выполните следующие действия:
В веб-браузере откройте Administrator Directory. URL отформатирован http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin и войдите в систему.
В Administrator Directory нажмите сервисы.
В списке папок выберите папку, которая будет содержать сервис геометрии. Если вы не видите подходящей папки, вы можете создать её, выбрав createFolder.
Нажмите createService.
На странице Operation - createService вставьте следующий JSON (JavaScript Object Notation) в текстовое поле Свойства сервиса:
{ "serviceName": "Geometry", "type": "GeometryServer", "description": "The Geometry service is used by application developers to assist with geometric operations such as projecting, generalizing, and intersecting geometry.", "capabilities": "null", "minInstancesPerNode": 1, "maxInstancesPerNode": 2, "instancesPerContainer": 1, "maxWaitTime": 60, "maxStartupTime": 300, "maxIdleTime": 1800, "maxUsageTime": 600, "loadBalancing": "ROUND_ROBIN", "isolationLevel": "HIGH", "configuredState": "STOPPED", "recycleInterval": 24, "recycleStartTime": "00:00", "keepAliveInterval": -1, "private": false, "isDefault": false, "maxUploadFileSize": -1, "allowedUploadFileTypes": "", "properties": {}, "extensions": [], "datasets": [] }Внимание:
Не меняйте значение serviceName. Клиенты не смогут использовать ваш сервис геометрии, если он называется иначе, кроме Geometry.
- Нажмите Создать.
Ваш сервис геометрии создаётся и отображается в списке Сервисы.
- По желанию запустите сервис геометрии, нажав Geometry и щелкнув старт на странице Service - Geometry (GeometryServer).
