Ограничение функциональных возможностей прокси портала
В некоторых случаях Portal for ArcGIS выступает в роли прокси-сервера. Эта возможность используется в нескольких ситуациях, включая следующие:
Вы пытаетесь открыть ресурс, находящийся вне вашего портала на другом домене, а CORS (Cross Origin Resource Sharing) не поддерживается. CORS – это технология, которая дает разрешение на взаимодействие веб-сервера и веб-браузера и определяет, должен ли быть разрешен запрос cross-origin.
Вы добавляете защищенную карту или сервис объектов на свой портал и выбираете сохранение учетных данных.
Вы добавляете слой KML на карту из URL-адреса или в качестве элемента в ресурсы вашего портала.
Вы добавляете канал GeoRSS на карту из URL.
Вы пытаетесь создать размещенный слой объектов из файла CSV, доступ к которому осуществляется через URL.
Вы создаете автономную область карты, которая включает в себя базовую карту из ArcGIS Online.
Возможности прокси-сервера портала ограничены по умолчанию. Это может повлиять на вашу способность выполнять любой из перечисленных выше рабочих процессов, пока соответствующее имя хоста не будет добавлено в список разрешенных прокси-хостов, который по умолчанию включает в себя следующее:
(.*).arcgis.com
(.*).arcgisonline.com
gisupdates.esri.com
lws-job-results-prd0-apse2.s3.amazonaws.com — используется при создании автономных базовых карт из ArcGIS Online.
lws-job-results-prd0-euw1.s3.amazonaws.com — используется при создании автономных базовых карт из ArcGIS Online.
lws-job-results-prd0-use1.s3.amazonaws.com — используется при создании автономных базовых карт из ArcGIS Online.
Примечание:
Если вы выполняете обновление с версии до 12.0, список разрешенных прокси-хостов, которые вы настроили, будет сохранен, и к нему будут по умолчанию добавлены перечисленные выше хосты. Если вы не настроили такой список, хосты по умолчанию будут добавлены вместе с любыми хостами, необходимыми для ваших элементов.
Чтобы обновить список разрешенных прокси-хостов, выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в систему как администратор по умолчанию или как участник с пользовательской ролью с правами администратора для управления безопасностью и инфраструктурой.
Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
Щелкните Безопасность в левой части страницы.
В разделе Разрешенные прокси-хосты выполните одно из следующих действий:
Чтобы добавить имя хоста, щелкните Добавить имя хоста, введите имя и щелкните Добавить имя хоста.
Примечание:
Используйте формат (.*).example.com, чтобы обеспечить доступ ко всем компьютерам в указанном домене.
Чтобы удалить имя хоста, щелкните Удалить
рядом с ним и щелкните Подтвердить.
Примечание:
Все изменения вступают в силу немедленно.
