Изучение лучших способов обеспечения безопасности вашего портала
Portal for ArcGIS содержит инструмент-скрипт Python, portalScan.py, который ищет распространённые проблемы с безопасностью. Инструмент проверяет наличие проблем на основе оптимальных методов настройки безопасной среды для портала. Он анализирует множество критериев или параметров настройки и разделяет их на три уровня: Критический, Важный и Рекомендуемый. Ниже приведено описание этих критериев:
ID
Важность
Свойство
Описание
PS01
Критические
Ограничение прокси
Определяет, ограничена ли прокси-функция портала. По умолчанию прокси-сервер портала открыт для любого URL. Чтобы снизить вероятность Denial of Service (DoS) или Server Side Request Forgery (SSRF) атак, рекомендуется ограничить прокси-функцию портала списком доверенных веб-адресов.
PS02
Критические
Запросы токенов
Определяет, поддерживаются ли запросы токенов с учетными данными в параметре запроса. Если поддерживается, при генерации токена в части URL-адреса предоставляются учетные данных пользователя, которые могут оказаться доступными в истории посещений браузера или в сетевых журналах. Рекомендуется отключить, если это не требуется для других приложений.
PS03
Важные
Директория сервисов портала
Определяет, доступна ли директория сервисов портала через веб-браузер. Эта возможность должна быть отключена, чтобы снизить возможности поиска элементов вашего портала, веб-карт, групп и других ресурсов в Интернет и осуществления запроса к ним через формы HTML.
PS04
Важные
Безопасный обмен информацией
Определяет, используется ли доступ к порталу только через HTTPS. Для предотвращения перехвата сообщений внутри портала рекомендуется настроить портал и веб-сервер, на котором размещен Web Adaptor, на обязательное использование SSL.
PS05
Рекомендуется
Вход с помощью встроенной учетной записи
Определяет, можно ли использовать кнопку Создать учетную запись, расположенную на странице авторизации, чтобы создать встроенную учетную запись портала. Если вы используете корпоративные учетные записи или хотите создавать учетные записи вручную, отключите эту опцию.
PS06
Рекомендуется
Анонимный доступ
Определяет, допускается ли анонимный доступ. Чтобы предотвратить доступ к ресурсам для любого пользователя без предварительного ввода учетных данных на портале, рекомендуется настроить портал таким образом, чтобы отключить возможность анонимного доступа.
PS07
Рекомендуется
Хранилище аутентификаций LDAP
Если портал настроен с хранилищем аутентификаций LDAP, это определяет, будет ли использоваться шифрованное соединение. Рекомендуется использовать LDAPS в свойствах ldapURLForUsers и ldapURLForRoles в параметрах конфигурации пользовательского хранилища и группового хранилища.
PS08
Рекомендуется
SSL-сертификат портала
Определяет, использует ли портал самозаверенный сертификат. Чтобы уменьшить количество предупреждений веб-браузера или других непредвиденных действий клиентов, работающих с порталом, рекомендуется импортировать и использовать подписанный центром сертификации сертификат SSL, привязанный к порту 7443.
PS09
Рекомендуется
Междоменные запросы
Определяет, будут ли междоменные (CORS) запросы неограниченными. Чтобы уменьшить вероятность того, что неизвестное приложение получит доступ к опубликованному элементу портала, рекомендуется ограничить междоменные запросы приложениями, размещенными только в доверенных доменах.
PS10
Критические
Административный URL-адрес интегрированного сервера
Определяет, доступен ли порталу URL-адрес администратора интегрированного сервера, и является ли сертификат SSL, используемый в этом URL-адресе, доверенным. Если сертификат не является доверенным, а URL-адрес не доступен, то многие функции портала и многие операции работать или выполняться не будут.
PS11
Рекомендуется
URL-адрес сервисов интегрированного сервера
Определяет, доступен ли порталу URL-адрес сервиса интегрированного сервера, и является ли сертификат SSL, используемый в этом URL-адресе, доверенным. Если URL-адрес не доступен, а сертификат не является доверенным, портал будет работать, но некоторые операции выполняться не будут.
PS12
Рекомендуется
Общедоступные ресурсы
Если портал настроен так, чтобы участники не могли публиковать ресурсы для всех, то будет выведен список любых элементов, которые все еще опубликованы Для всех.
PS13
Важные
Параметры конфигурации SAML
Если портал настроен на использование аутентификации SAML, это определяет, включены ли зашифрованные утверждения и подписанные запросы. Если это поддерживается провайдером идентификации, рекомендуется настроить портал так, чтобы он требовал как зашифрованные утверждения, так и подписанные запросы.
PS14
Важные
Статус сервиса печати по умолчанию
Сервис печати, настроенный по умолчанию на портале, обычно перезаписывается после того, как ArcGIS Server был интегрирован. Рекомендуется отключить сервис печати по умолчанию, если он не используется.
PS15
Рекомендуется
Статус сервиса легенды
Сервис легенды используется порталом для извлечения иконок легенды из старых картографических сервисов и сервисов объектов (через SOAP). Если только не осуществляется доступ к более старым сервисам, которые не поддерживают извлечение легенды через REST, тогда рекомендуется отключить этот сервис.
PS16
Рекомендуется
Статус сервиса RSS
Сервис RSS используется порталом для связи с каналами GeoRSS. Если доступ к каналам GeoRSS не будет осуществляться через веб-карты на портале, рекомендуется отключить этот сервис.
PS17
Рекомендуется
Статус сервиса KML
Сервис KML используется порталом для связи с конечными точками KML. Если доступ к конечным точкам KML не будет осуществляться через веб-карты на портале, рекомендуется отключить этот сервис.
PS18
Критические
Права доступа для учетной записи сервиса
Определяет, является ли учетная запись сервиса, запускающая сервис Portal for ArcGIS на Windows, участником локальной группы администраторов. Это подвергает систему повышенным рискам безопасности. Рекомендуется удалить учетную запись из группы администраторов или использовать неадминистративную учетную запись с минимальными требуемыми правами.
ID
Важность
Свойство
Описание
PS01
Критические
Ограничение прокси
PS02
Критические
Запросы токенов
PS03
Важные
PS04
Важные
PS05
Рекомендуется
PS06
Рекомендуется
Анонимный доступ
PS07
Рекомендуется
PS08
Рекомендуется
PS09
Рекомендуется
Междоменные запросы
PS10
Критические
PS11
Рекомендуется
PS12
Рекомендуется
PS13
Важные
PS14
Важные
PS15
Рекомендуется
PS16
Рекомендуется
Статус сервиса RSS
PS17
Рекомендуется
Статус сервиса KML
Скрипт portalScan.py находится в директории <Portal for ArcGIS installation location>/tools/security. Запустите скрипт из оболочки, используя скрипт portalScan Bash, который находится в той же директории. У вас есть возможность задать один или несколько параметров при запуске скрипта.
Скрипт portalScan.py находится в директории <Portal for ArcGIS installation location>\tools\security. Запустите скрипт из командной строки, используя portalScan.bat, который находится в той же директории. У вас есть возможность задать один или несколько параметров при запуске скрипта.
Параметры portalScan.py
В таблице ниже описаны параметры portalScan.py:
Параметр
Описание
-n
Полное доменное имя компьютера, на котором установлен портал (например, gisportal.example.com). По умолчанию это имя хоста компьютера, на котором запускается скрипт.
-u
Имя пользователя учетной записи администратора.
-p
Пароль учетной записи администратора.
-o
Директория, где будет сохранен отчет проверки безопасности. По умолчанию это та же директория, где запускается скрипт.
-t
Вместо имени пользователя и пароля можно создать и использовать токен. При создании токена необходимо ввести portalScan в поле Webapp URL. При использовании токена он получает приоритет над указанными именем пользователя и паролем.
--ignoressl
Отключите проверку сертификата SSL. Начиная с версии 10.7.1, скрипт будет пытаться проверить все сертификаты SSL по умолчанию. Если Python не доверяет эмитенту сертификатов, скрипт не сможет завершиться. Если надо, можно указать этот параметр, чтобы игнорировать все сертификаты.
-h или -?
Вывод списка параметров, которые можно задать при запуске скрипта.
Пример (с выходным файлом, записанным в домашний каталог пользователя):
./portalScan -n portal.example.com -u admin -p my.password -o ~
Пример (запуск из командной строки с выходным файлом, записанным в C:\Temp):
portalScan -n portal.example.com -u admin -p my.password -o C:\Temp
Если скрипт portalScan запускается без параметров, будет предложено ввести их вручную или выбрать значения по умолчанию. Если вы хотите использовать токен, его необходимо задать в качестве параметра при запуске скрипта.
При сканировании создается отчет в формате HTML, где перечислены все вышеуказанные проблемы, найденные на заданном портале.
По умолчанию, отчет сохраняется в той же папке, где вы запускали скрипт, и называется portalScanReport_[hostname]_[date].html.
