Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online
Обзор
При настройке сотрудничества, в котором будут и участники ArcGIS Enterprise и организация ArcGIS Online, необходимо учитывать следующее:
  • Организация ArcGIS Online должна быть хостом сотрудничества.
  • Организация ArcGIS Enterprise может одновременно сотрудничать только с одной организацией ArcGIS Online.
  • При сотрудничестве между ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online вся коммуникация инициируется ArcGIS Enterprise. Чтобы разрешить такой обмен информацией, правила сетевого брандмауэра должны поддерживать исходящий обмен информацией через порт 443.
  • Вы можете публиковать ресурсы в виде ссылок или в виде копии, в зависимости от типа элемента. Например, следующие элементы можно публиковать, как копии:
    Вы можете опубликовать следующие элементы как ссылки:
    • Векторные слои
    • Веб-приложения, представленные в виде ссылки URL
    • Сервисы ArcGIS Server (например, картографические сервисы)
Примечание:
Вы можете публиковать только веб-приложения из ArcGIS Enterprise в ArcGIS Online.
Администраторы могут выбрать, на уровне рабочей области, предоставить общий доступ к слоям объектов и представлениям в качестве копий или по ссылке.
Создание сотрудничества требует нескольких администраторов: по одному для каждого участника. Если вы являетесь администратором нескольких развертываний ArcGIS Enterprise или организации ArcGIS Online, вы можете принять на себя множество обязанностей при настройке сотрудничества. Если вы не являетесь администратором всех участников, необходимо работать вместе администраторами каждого из участников, чтобы завершить настройку сотрудничества.
При создании сотрудничества, которое содержит организацию ArcGIS Online, эта организация должна быть хостом сотрудничества. Хост – это участник, который управляет всем сотрудничеством и рабочими областями в пределах сотрудничества. Гости отправляют ресурсы на хост и получают ресурсы с хоста, в зависимости от режима доступа к рабочим областям, в которых они участвуют. Введение в основные понятия и принципы, такие как режимы доступа и рабочие пространства, см. в разделе Ключевые концепции сотрудничества.
Начало работы с сотрудничеством
  1. Создайте сотрудничество в организации ArcGIS Online, как описано в разделе Создание сотрудничества.
    Это включает приглашение гостей ArcGIS Enterprise для присоединения к сотрудничеству с помощью отправки администратору каждого гостя файла приглашения, который генерируется в процессе создания сотрудничества.
  2. Получив приглашения, администраторы различных гостей должны принять его, выполнив действия, указанные в разделе Присоединение к сотрудничеству.
    Это включает принятие приглашения и отправку ответа администратору хоста организации ArcGIS Online.
  3. Администратор хоста организации ArcGIS Online должен согласиться на участие гостя, импортировав ответ, полученный от администратора гостя, выполнив действия, описанные в разделе Создание сотрудничества.
Теперь создание сотрудничества завершено, а между хостом и гостевым участником сформировано доверительное подключение.
После настройки сотрудничества и рабочих областей, вы можете начать публиковать элементы для участников, как описано в разделе Предоставление общего доступа группам сотрудничества.
