Настройка сотрудничества между ArcGIS Enterprise и ArcGIS Enterprise
Обзор
При настройке сотрудничества, в котором будут только участники ArcGIS Enterprise, необходимо учитывать следующее:
  • Развертывания ArcGIS Enterprise на Windows, Linux или Kubernetes могут участвовать как хост, так и как гость в сотрудничестве с другими развертываниями ArcGIS Enterprise. Более подробно см. в разделе Ключевые концепции для сотрудничества.
  • Участники сотрудничества будут ограничены функционалом, доступным в конкретном релизе. Например, участники сотрудничества могут делиться веб-приложениями с другими участниками ArcGIS Enterprise, которые имеют версию, равную или превосходящую их собственную.
  • Участники сотрудничества ArcGIS Enterprise имеют возможность публиковать векторные слои как копии для других участников ArcGIS Enterprise.
  • Участники могут публиковать веб-приложения в виде копий.
  • Векторные слои, допускающие двустороннее редактирование данных, могут быть опубликованы между хостом и гостями сотрудничества.
  • Чтобы разрешить общение в сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, правила сетевого брандмауэра гостей должны поддерживать исходящую связь через порт 443.
Создание сотрудничества требует нескольких администраторов: по одному от каждого участника. Это означает, что вам необходимо работать вместе с другими администраторами для завершения настройки сотрудничества, или если вы являетесь администратором нескольких развертываний, вы можете принять на себя обязанности хоста и гостя при настройке сотрудничества.
Введение в основные понятия и принципы, такие как режимы доступа и рабочие области, см. в разделе Ключевые понятия сотрудничества.
Начало работы с сотрудничеством
  1. Выберите участника, который будет работать в качестве хоста сотрудничества.
    • Хост – это участник, который создает и управляет всем сотрудничеством и рабочими областями в пределах сотрудничества.
    • Гости отправляют ресурсы и получают ресурсы с хоста, в зависимости от режима доступа к рабочим областям, в которых они участвуют.
  2. Начните создание сотрудничества в качестве хоста, как описано в разделе Создание сотрудничества.
    Ключевым этапом создания сотрудничества является приглашение гостей. Для этого хост должен сгенерировать и отправить файл приглашения каждому администратору гостя.
    Примечание:
    Если портал вашей организации не доверяет SSL-сертификату хоста, будет отображено сообщение об ошибке. Необходимо доверять SSL-сертификату, прежде чем приглашение сможет быть принято. Подробную информацию о доверии к сертификатам см. в разделе Настройка портала на доверие к сертификатам, полученным от вашего центра сертификации.
    После отправки приглашений администратор каждого гостя должен принять его, выполнив действия, указанные в разделе Присоединение к сотрудничеству.
  3. В качестве администратора примите приглашение и отправьте файла ответа администратору хоста сотрудничества, который затем должен импортировать его, выполнив действия, описанные в разделе Создание сотрудничества.
Теперь создание сотрудничества завершено, а между хостом и гостевым участником сформировано доверительное подключение.
После настройки сотрудничества и рабочих областей, вы можете начать публиковать ресурсы для участников, как описано в разделе Предоставление общего доступа группам сотрудничества.
