Публикация изображений в виде кэшированного сервиса
Вы можете кэшировать и делиться изображениями в виде сервиса листов карты в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Если у вас немного изображений, воспользуйтесь ArcGIS Pro для создания пакета листов и для загрузки его в организацию. Однако если вы хотите опубликовать кэшированный картографический сервис из большого количества изображений, рекомендуется выполнять следующую последовательность действий:
Создайте набор данных мозаики из изображений.
Создайте листы кэша из набора данных мозаики, используя набор инструментов Полистный кэш в ArcGIS Pro.
Упакуйте листы кэша.
Выгрузите пакет листов в организацию, где вы сможете его опубликовать в качестве кэшированного картографического сервиса.
Этот способ имеет следующие преимущества:
Он предотвращает копирование исходных изображений.
Он уменьшает объем работы по генерализации листов кэша в ArcGIS Pro.
Он ускоряет создание кэша за счет использования нескольких ядер процессора вашего настольного компьютера.
Листы кэша, созданные инструментами Листы кэша, являются специфическим набором растровых данных, который содержит изображения (листы) определенного размера и различных уровней детализации. Это такой же кэш, как тот, который создается для картографических сервисов или сервисов изображений для быстрого доступа. Источниками, которые используются для создания листов кэша, могут быть:
Набор растровых данных (или растровый слой)
Набор данных мозаики (или слой мозаики)
Документ карты
Вы можете использовать растровый слой или слой мозаики, чтобы убедиться в том, что для создания листов кэша были использованы подходящие правила их формирования. Это может оказаться полезным, если ваши данные являются многоканальными: слой позволит вам определить подходящую комбинацию каналов RGB. Это также может пригодиться, если ваши данные не являются 8-битными: слой позволит вам определить подходящую растяжку гистограммы, чтобы корректно отобразить данные.
Публикация кэшированного картографического сервиса из изображений
Создайте набор данных мозаики из набора изображений.
Если вы хотите использовать схему листов, которая отличается от схемы листов по умолчанию, воспользуйтесь инструментом Построить схему листов полистного кэша для создания файла схемы листов.
Используйте инструмент Управление полистным кэшем для создания листов кэша.
Убедитесь, что вы корректно определили уровни масштабов и установили максимальный размер ячейки, равный числу, находящемуся в диапазоне от уровня с минимальным размером ячейки и следующим уровнем.
Преобразуйте полистный кэш в пакет листов, используя инструмент Экспортировать кэш листов с выбранным ключевым словом TILE_PACKAGE.
Запустите инструмент Опубликовать пакет, чтобы выгрузить пакет листов.
Опубликуйте этот пакет как кэшированный картографический сервис.
Войдите в организацию под своей учетной записью ArcGIS.
Щелкните пакет листов, только что выложенный вами.
Нажмите на кнопку Опубликовать, чтобы выложить пакет листов как кэшированный картографический сервис.
После запуска сервиса вы можете при желании удалить пакет листов из организации.
