Настройка журнала портала
При работе с журналами портала для более эффективного захвата событий вам может понадобиться изменить некоторые настройки журнала. К примеру, вы можете изменить уровень журнала с используемого по умолчанию – Предупреждение – на уровень Информация для захвата событий, связанных со входом пользователей на портал и их выходом с портала. Вы также можете решить уменьшить число сохраняемых на диске журналов в день (для сохранения места на диске) либо изменить место сохранения порталом своих журналов.
Задайте эти настройки в Portal Administrator Directory. Все внесенные изменения немедленно отображаются на портале.
Откройте Portal Administrator Directory и войдите в качестве администратора.
Этот URL-адрес доступен, как правило, в
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Щелкните Журналы > Настройки > Редактировать.
Воспользуйтесь опциями на странице Редактировать настройки журнала для задания конфигурации журнала.
Выберите уровень журнала
События могут отличаться уровнем детализации: от Строгого, что обозначает проблему первостепенного внимания, до Подробного, что представляет подробное, информативное сообщение, которое создается при обычном использовании портала.
Далее представлены типы уровней ведения журнала:
Уровень |
Описание |
Пример сообщения |
Серьезный |
Серьезные проблемы, требующие немедленного внимания. Этот уровень содержит только критичные сообщения. |
Предупреждение |
Проблемы средней степени серьезности, требующие внимания. Этот уровень также содержит критичные сообщения. |
Информация |
Типичными административными сообщениями портала являются сообщения об обновлении настроек организации. Этот уровень также содержит критичные сообщения и предупреждения. |
Уточнение |
Сообщения об использовании портала, например, имена полученных операций и запросов. Этот уровень также содержит критичные, информационные сообщения и предупреждения. |
Подробно |
Сообщения, содержащие подробную информацию о том, как портал обрабатывает операции и запросы. Этот уровень также содержит критичные, информационные сообщения и предупреждения. |
Отладка |
Очень подробные сообщения, предназначенные для разработчиков и службы поддержки и нацеленные на обеспечение лучшего понимания состояния портала в процессе поиска и устранения неисправностей. Не применяйте этот уровень в среде получения продукции: он может сильно уменьшить скорость работы системы. Если вы не решили эту проблему, используйте лучше уровень Предупреждение. |
Выкл. |
Ведение журнала отключено. События не заносятся в журнал портала. |
Н/Д |
Настройка количества дней, в течение которых журналы будут храниться на диске
По умолчанию журналы сохраняются на диске около 90 дней. По истечении этого срока журнал удаляется. Если указать меньший временной промежуток, например, 30 дней, можно избежать чрезмерного увеличения размера директории журналов.
Выбор местоположения журнала
Стандартная папка, в которую портал записывает свои логи, — <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs. В качестве пути к журналу нужно задать локальную директорию на компьютере портала. При указании директории журналов выбирайте расположение в корневом уровне портала. Не задавайте сетевую директорию в качестве местоположения журналов.
Стандартная папка, в которую портал записывает свои логи, — C:\arcgisportal\logs. В качестве пути к журналу нужно задать локальную директорию на компьютере портала. При указании директории журналов выбирайте расположение в корневом уровне портала. Не задавайте сетевую директорию в качестве местоположения журналов.
Примечание:
Директория журнала не связана с директорией ресурсов портала. При изменении местоположения директории ресурсов журналы сервера останутся в директории по умолчанию (как отмечалось выше) или в заданной вами директории.
