Задание локали для учетной записи Portal for ArcGIS
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
Чтобы убедиться, что Portal for ArcGIS корректно настроен для вашей локали, нужно указать учетную запись Portal for ArcGIS для использования локали вашего компьютера.
Учетная запись может работать как аккаунт Local System, так и другую учетную запись, например, локальный или доменный пользователь. В зависимости от настройки учетной инструкции по заданию локали могут быть разными. Выполните действия, перечисленные ниже, чтобы начать. Чтобы узнать больше об учетной записи, смотрите раздел Учетная запись Portal for ArcGIS.
Если работает учетная запись Local System
  1. Войдите в компьютер, на котором размещается Portal for ArcGIS, с учётной записью с административными правами.
  2. Откройте Панель управления и нажмите Регион и язык.
  3. Нажмите на вкладку Форматы и измените в ниспадающем меню Формат на нужный вам язык.
  4. Нажмите на вкладку Клавиатуры и языки и измените отображение на нужный язык.
  5. Нажмите на вкладку Административные и измените системную локаль на нужный язык. Щелкните Копировать настройки.
  6. Включите опцию Экран приветствия и системные учетные записи . Нажмите OK.
  7. Щелкните Применить, затем ОК.
Если работает учетная запись локального или доменного пользователя
  1. Войдите в компьютер, где размещается ваш портал, под учетной записью Portal for ArcGIS.
  5. Нажмите на вкладку Административные и измените системную локаль на нужный язык. Щелкните Применить.
  6. Нажмите OK.
