Шаги по разработке и развертыванию расширений
Разработка и развертывание расширения (SOE или SOI) сервиса состоит из нескольких шагов.
Установите ArcGIS Enterprise SDK.
Прежде чем вы начнете работать с SOE или SOI, вам необходимо установить ArcGIS Enterprise SDK и иметь соответствующую интегрированную среду разработки (IDE), в которой вы сможете писать и отлаживать код. Поддерживаемые IDE включают Microsoft Visual Studio (при использовании .NET) или Eclipse и IntelliJ IDEA (при использовании Java).
См. Требования к системе ArcGIS Enterprise SDK для изучения подробностей.
Примечание:
Перед установкой ArcGIS Enterprise SDK SDK убедитесь, что вы уже установили выбранную вами IDE.
Напишите код — при работе на Java вы можете приступить к созданию дополнительного модуля, используя SOE или SOI из архетипа Maven. Это позволит вам быть уверенными в том, что в расширении будут использоваться необходимые интерфейсы и возможность ответа на запросы веб-сервисов REST или SOAP.
Напишите код — при работе на Java вы можете приступить к созданию дополнительного модуля, используя SOE или SOI из архетипа Maven. Если вы работаете в .NET, то начинаете работу в Visual Studio с использованием шаблона проекта. Шаблоны гарантируют, что ваше расширение реализует необходимые интерфейсы и может реагировать на вызовы веб-сервисов REST или SOAP.
Создайте свой проект и упакуйте его в файл
.soe— SOE и SOI распаковываются в файл.soe, который будет развернут в ArcGIS Server.Разверните дополнительный модуль — перед использованием дополнительного модуля необходимо развернуть его на ArcGIS Server. Вы можете сделать это, добавив файл .soe вашего SOE или SOE в качестве расширения ArcGIS Server Manager.
Включите расширение в вашем сервисе – при создании или редактировании сервиса вы можете включить расширение. При следующем запуске сервиса расширение становится доступным для использования. Если в расширении используются свойства, то их можно задать на странице свойств в Manager.
Более подробно:
Если вы сами разрабатываете расширение, эту страницу свойств можно расширить. Примеры, приведенные в SDK, объясняют, как сделать это.
Используйте сервис в разработанном вами клиентском приложении – так как расширение является всего лишь веб-сервисом, который принимает запросы HTTP, то его могут использовать разные типы клиентов. Для расширений REST к ним относятся сетевые и мобильные API ArcGIS. Для расширений SOAP к ним относится любой клиент, который может выполнить запрос веб-сервиса SOAP. Код клиента должен задавать параметры для расширения, выполнять обращение к веб-сервису и работать с откликом.
