Отключение предупреждений о самозаверенных сертификатах
Сертификат сервера, подписанный только владельцем веб-сайта, называется самозаверенным сертификатом. Приложения клиента, например, веб-браузер, который выполняет доступ к ресурсам с HTTPS-безопасностью на веб-сайте, использующем самозаверенный сертификат SSL, выдаст предупреждение, что сайт нельзя верифицировать как надежный. В приведенном ниже разделе описан процесс отключения предупреждений о самозаверенных сертификатах.
Чтобы отменить появление предупреждений самозаверенного сертификата доменный компонент URL-адреса должен совпадать со свойством Общее имя этого сертификата. Чтобы узнать, как настроить это свойство, см. Рекомендации по использованию сертификатов сервера.
Например, для подключения к сайту ArcGIS Server с использованием URL-адреса https://www.gisserver.example.com:6443/arcgis/ общим именем сертификата должно быть www.gisserver.com.
Для доступа к сайту ArcGIS Server в локальной сети (LAN) можно использовать самозаверенный сертификат с общим именем gisserver, чтобы подключаться к этому сайту, используя URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis/.
Отключение предупреждений в веб-браузерах
В следующих разделах описывается, как отключить предупреждения в наиболее популярных веб-браузерах.
Подавление предупреждений в Google Chrome
При подключении к сайту ArcGIS Server с использованием самозаверенного сертификата Chrome покажет предупреждение, что это подключение не является безопасным, а часть https URL-адреса будет отображаться красным перечеркнутым текстом.
Нажмите Дополнительно под предупреждающим сообщением.
В другом сообщении содержится информация о домене, к которому вы обращаетесь, и о домене, на который распространяется данный сертификат безопасности (например,
*.example.com).Убедитесь, что это домен вашего самозаверенного сертификата.
Нажмите ссылку Продолжить под сообщением.
После выполнения этих шагов страница с предупреждением больше не будет появляться на сайте сервера, но красный текст и сообщение Не безопасный в строке URL-адреса останутся.
Подавление предупреждений в Microsoft Edge
При подключении к сайту ArcGIS Server с использованием самозаверенного сертификата, Microsoft Edge отображает предупреждение о том, что имеется проблема с сертификатом безопасности данного сайта. Для отключения данного уведомления следуйте приведенным ниже инструкциям:
Подавление предупреждений в Mozilla Firefox
При подключении к сайту ArcGIS Server с использованием самозаверенного сертификата, Mozilla Firefox отображает предупреждение о том, что данное подключение не является доверенным.
Щелкните Дополнительно и выберите Принимаю риск, чтобы продолжить.
Щелкните Принимаю риск, чтобы продолжить.
После выполнения этих шагов страница с предупреждением больше не будет появляться на сайте сервера, но значок этого предупреждения в адресной строке останется.
Предупреждения о подавлении в Safari
При подключении к сайту ArcGIS Server с использованием самозаверенного сертификата Safari покажет предупреждение о том, что данное подключение не является безопасным, а часть https URL-адреса будет отображаться красным перечеркнутым текстом.
Щелкните Показать детали под предупреждающим сообщением.
Щелкните ссылку Посетить этот веб-сайт под сообщением и нажмите Посетить веб-сайт, когда появится сообщение с подтверждением.
После выполнения перечисленных шагов страница с предупреждением больше не будет отображаться для этого сайта.
