Сервис геоданных
Сервис геоданных позволяет получать доступ к базе геоданных через локальную сеть (LAN) или интернет, используя ArcGIS Server. Сервис позволяет выполнять операции по репликации базы геоданных, создавать копии с помощью извлечения данных и выполнять запросы в базе геоданных. Сервис геоданных может быть добавлен в файловые и корпоративные базы геоданных.
Сервисы геоданных полезны в ситуациях, когда вам необходимо получить доступ к базам геоданных в нескольких местах. Например, компания может настроить базы геоданных предприятия для управления данными в своих отделениях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. После создания своей многопользовательской базы геоданных каждый офис может опубликовать ее в Интернете с помощью сервиса геоданных. Сервисы геоданных также могут использоваться для создания реплик корпоративных баз геоданных. Благодаря возможности репликации базы геоданных сервисы геоданных можно использовать для периодической синхронизации изменений в каждой базе геоданных через Интернет.
Прежде чем работать с сервисами геоданных, прочитайте Введение в распределенные данные, чтобы получить общее представление о том, как работают базы геоданных, репликация базы геоданных и извлечение данных.
Подготовка базы геоданных в ArcGIS Pro
Если планируется использовать сервис геоданных для репликации базы геоданных, необходимо убедиться в том, что данные настроены правильно и поступают из корпоративной базы геоданных. Более подробно см. в разделе Подготовка данных для репликации.
Публикация сервиса геоданных
Лицензия:
Начиная с версии 10.5, вы должны лицензировать свой ArcGIS Server как ШИС-сервер ArcGIS для публикации сервисов геоданных.
Вы публикуете базу геоданных в ArcGIS Server, используя группу Общий доступ в ArcGIS Pro и выбирая опцию публикации в качестве сервиса геоданных. После публикации сервис геоданных может использоваться для синхронизации реплик или работы с базой геоданных в веб-приложении или веб-сервисе.
