Работа с томами EBS
Каждый созданный вами экземпляр Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) содержит корневой том Amazon Elastic Block Store (EBS). Корневой том в Microsoft Windows — это диск C:.
Вы также можете добавить дополнительные тома EBS к экземплярам EC2 при развертывании.
Задание размера создаваемого тома EBS
Когда вы используете ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services, примеры шаблонов Amazon Web Services (AWS) CloudFormation, предоставленные Esri, или AWS Management Console для развертывания сайта, вы можете задать размер корневого тома для ваших экземпляров при их создании.
Добавление тома EBS
Если у вас есть том EBS, содержащий данные, к которым вы хотите получить доступ из экземпляра ArcGIS Enterprise на AWS, вы можете добавить его в экземпляр одним из следующих способов:
Если вы развертываете ArcGIS Enterprise с помощью шаблонов CloudFormation, предоставленных Esri, вы можете указать существующий том EBS для добавления в развертывание.
Если вы не используете шаблоны CloudFormation, предоставленные Esri, для развертывания экземпляров EC2 или добавления тома EBS в экземпляр после его создания, используйте AWS Management Console. См. документацию Amazon Elastic Compute Cloud для прикрепления томов EBS к экземпляру Windows или Linux.
Изменение или перемещение тома EBS
Если на экземпляре EC2 помимо корневого тома имеется том EBS, его можно изменить, чтобы увеличить размер тома или переместить в другой экземпляр для передачи данных. Для этого используйте снимок AWS EC2 и AWS Management Console.
Чтобы создать снимок для увеличения размера тома или его перемещения, выполните следующие действия:
Подключайтесь к своим экземплярам на AWS и остановите ArcGIS Server, Portal for ArcGIS и ArcGIS Data Store, если они работают.
Остановите остальные сервисы, обращающиеся к папкам в томе EBS.
На консоли EC2 в AWS Management Console перейдите к тому EBS, который хотите изменить или переместить, и создайте его снимок, используя инструменты AWS.
Укажите вновь созданный снимок и создайте из него том.
Можно задать размер тома при его создании.
При создании снимка для увеличения размера тома необходимо удалить существующий том EBS из экземпляра.
Обратите внимание на сопоставление существующего тома перед его удалением, потому что вы должны сопоставить больший том с тем же диском.
Если вы создали снимок, чтобы переместить том, повторите шаги с 1 по 3 на целевом экземпляре.
Прикрепите вновь созданный том к целевому экземпляру.
Если вы заменяете том EBS, убедитесь, что сопоставление диска совпадает с диском удаленного тома.
Запустите сервисы, обращающиеся к папкам в томе EBS, который вы переместили.
Запустите экземпляры базы данных.
Запустите сервисы ArcGIS.
Если вам больше не нужны отсоединенные тома данных или созданный вами снимок, удалите их с помощью инструментов в AWS Management Console.
