Агрегировать многомерный растр
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Агрегировать многомерный растр создает слой многомерных изображений путем объединения существующих многомерных переменных по измерению.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примеры
Примеры сценариев для применения этого инструмента включают следующее:
  • Многие слои многомерных изображений содержат данные, охватывающие несколько измерений, но для отдельных видов анализа данные необходимо будет организовать в другом измерении. Например, если у вас есть данные о температуре поверхности моря за 30 лет, которые собирались ежемесячно, вы можете использовать инструмент Агрегировать многомерный растр, чтобы упорядочить данные по квартальным временным срезам.
  • У вас есть данные об осадках за год, сгруппированные по почасовым срезам. Вы можете использовать инструмент Агрегировать многомерный растр для объединения данных в ежедневные срезы, чтобы сравнить их с существующими данными об осадках.
Примечания по использованию
Инструмент Агрегировать многомерный растр включает в себя параметры: входные слои , настройки агрегации и результирующий слой.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Слой многомерных изображений является слоем изображений, который будет объединен в новый слой многомерных изображений. Если в инструменте отсутствуют доступные для выборки слои изображений, на карту необходимо добавить многомерный слой изображений.
  • Измерение указывает на измерение выбранного слоя изображений, который будет использоваться для объединения в новый слой многомерных изображений. Если измерение недоступно в ниспадающем меню, выбранный слой изображения может не содержать этого измерения.
  • Переменные определяют переменную, которая будет агрегирована вдоль выбранного измерения. Если не указано конкретных переменных, будут агрегированы все переменные в пределах заданного измерения.
Настройки агрегирования
Группа Настройки агрегирования включает следующие параметры:
  • Метод агрегирования определяет математический метод, который будет использоваться для создания нового слоя многомерных изображений при агрегировании срезов. Можно выбрать следующие опции:
    • Среднее – для всех срезов в интервале будет вычислено среднее значение пикселов. Используется по умолчанию.
    • Максимум – для всех срезов в интервале будет вычислено значение пиксела, которое является максимальным.
    • Большинство – для всех срезов в интервале будет вычислено значение пиксела, которое встречается наиболее часто.
    • Минимум – для всех срезов в интервале будет вычислено значение пиксела, которое является минимальным.
    • Меньшинство – для всех срезов в интервале будет вычислено значение пиксела, которое встречается наименее часто.
    • Медиана – для всех срезов в интервале будет вычислено значение медианы пикселов.
    • Процентиль – для всех срезов в интервале будет вычислен процентиль значений пикселов. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете задать другие значения (от 1 до 100) с помощью параметра Значение процентиля.
    • Диапазон – для всех срезов в интервале будет вычислен диапазон значений пикселов.
    • Стандартное отклонение – для всех срезов в интервале будет вычислено значение стандартного отклонения для пикселов.
    • Сумма – для всех срезов в интервале будет вычислена сумма значений пикселов.
    • Многообразие – для всех срезов в интервале будет вычислено количество уникальных значений пикселов.
    • Пользовательский — значение пиксела будет рассчитано на основе пользовательской функции растра.
  • Определение агрегирования задает интервал измерения, по которому данные будут агрегированы. Можно выбрать следующие опции:
    • Все - значения данных будут агрегированы по всем срезам. Используется по умолчанию.
    • Ключевое слово интервала - данные переменных будут агрегированы с использованием общеизвестного интервала.
    • Значение интервала - данные переменных будут агрегированы с использованием заданного пользователем интервала и единиц.
    • Диапазон интервала - данные переменных будут агрегированы в пределах указанных пар значений или дат.
  • Ключевое слово интервала указывает ключевое слово интервала, которое будет использовано при агрегировании по измерению. Этот параметр доступен, если для параметра Определение агрегации задано Ключевое слово интервала. Можно выбрать следующие опции:
    • Ежечасно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один час, результаты будут содержать каждый час во временном ряду.
    • Ежедневно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один день, результаты будут содержать каждый день во временных рядах.
    • Еженедельно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в одну неделю, результаты будут содержать каждую неделю во временных рядах.
    • Ежемесячно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один месяц, результаты будут содержать каждый месяц во временных рядах.
    • Ежевартально - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один квартал, результаты будут содержать каждый квартал во временных рядах.
    • Ежегодно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один год, результаты будут содержать каждый год во временных рядах.
    • Повтор ежедневно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один день, результаты будут содержать одно агрегированное значение на каждый Юлианский день. Результат будет включать не более 366 дневных временных срезов.
    • Повтор еженедельно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в одну неделю, результаты будут содержать одно агрегированное значение на неделю. Выходные данные будут включать не более 53 недельных временных срезов.
    • Повтор ежемесячно - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один месяц, результаты будут содержать одно агрегированное значение на месяц. Результат будет включать не более 12 ежемесячных временных срезов.
    • Повтор ежеквартально - значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один квартал, результаты будут содержать одно агрегированное значение на квартал. Выходные данные будут включать не более 4 квартальных временных срезов.
    • Каждую декаду - значения данных будут агрегироваться в 3 периода по 10 дней каждый. Последний период может содержать больше или меньше 10 дней. Выходные данные будут включать 3 среза для каждого месяца.
    • Каждые пять дней - значения данных будут агрегироваться в 6 периодов по 5 дней каждый. Последний период может содержать больше или меньше 5 дней. Выходные данные будут включать 6 среза для каждого месяца.
  • Значение интервала является размером интервала, который будет использоваться для агрегирования. Этот параметр доступен, если для параметра Определение агрегации задано Значение интервала.
  • Единицы измерения интервала указывает единицу измерения, используемую для значения интервала. Этот параметр доступен, если значение параметра Измерение является полем времени, а для параметра Определение агрегации задано Значение интервала.
  • Минимальное значение является наименьшим значением в интервальном диапазоне. Этот параметр доступен, если для параметра Определение агрегации задано Диапазон интервала.
  • Максимальное значение является наибольшим значением в интервальном диапазоне. Этот параметр доступен, если для параметра Определение агрегации задано Диапазон интервала.
  • Игнорировать значения NoData определяет, будут ли пропущенные значения игнорироваться в анализе или считаться его частью.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Результатом является слой многомерных изображений, который агрегируется в соответствии с настройками инструмента с указанными новыми измерениями.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
