Функция Not (булев)
Лицензия:
Доступно с Image Server
Выполняет Булеву операцию Not (дополнительно) для значений пикселов двух входных растров.
Если входные значения истинны (ненулевые), выходное значение будет 0. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 1.
Примечания
Булевы математические инструменты интерпретируют входные данные как логические значения, когда ненулевые значения рассматриваются как истинные, а нулевые значения – как ложные.
Для выполнения этой Булевой операции необходимо наличие только одного входного файла.
Если входными данными служат значения с плавающей точкой, они преобразуются в целые числа 0 или 1 до выполнения логической операции. Если входное значение с плавающей запятой 0.0, оно конвертируется в целое 0. Если входное значение является любым, отличным от 0.0, оно конвертируется в целое 1. Например, входные значения 0.6, 32.22 и -4.2 будут рассматриваться как 1. Выходные значения всегда целочисленные.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Первый входной растр для выполнения этой Булевой операции. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
