Статистика по ячейкам
Лицензия:
Доступно с Image Server
Эта функция вычисляет статистику нескольких наборов растровых данных по каждому пикселу. Доступная статистика: Большинство, Максимум, Среднее, Медиана, Минимум, Меньшинство, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие.
Примечания
Порядок входных растров для этого инструмента не имеет значения.
Для типов статистики Максимум, Минимум, Среднее, Медиана, Большинство, Меньшинство, Процент и Сумма, если в качестве входных данных используется один растр, выходные значения ячеек будут такими же, как входные. Для типов Диапазон и Среднеквадратическое отклонение все выходные значения будут равняться 0. Для типа Разнообразие это будет 1.
Для каждой Операции также можно вычислить статистику, исключив все пикселы с NoData.
Чтобы одинаково учитывать все каналы из многоканального растра, отключите параметр Обрабатывать как многоканальный. Это значит, что любые многоканальные растры будут конвертированы в несколько одноканальных растров. Затем этот инструмент будет работать по всем входным каналам, после чего вернет результат вычисленной по ним статистики в виде одноканального выходного растра. Чтобы обработать выбранные каналы многоканального растра, сначала создайте набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью растровой функции Объединить каналы, затем укажите полученный набор как входные данные к этой функции.
Чтобы вычислить многоканальную выходную статистику на основе многоканальных входных растров, поставьте отметку для параметра Обрабатывать как многоканальный. В данном случае каждый многоканальный входной растр будет использоваться для вычисления многоканальной статистики. Это значит, что статистика будет вычислена для первого канала из всех входных данных, затем для второго и т.д. Результаты из каждого канала будут использоваться для создания многоканального итога. В таком случае у всех входных растров должно быть одинаковое число каналов. Если у каких-то из входных данных каналов меньше, то вам необходимо создать новые каналы NoData, чтобы получить входные растры с одинаковым числом каналов. Это можно сделать с помощью растровой функции Объединить каналы, которая создает многоканальные наборы данных, комбинируя существующие каналы с каналами NoData для пропущенных каналов. Затем вы можете использовать полученные многоканальные растры как входные данные для этой функции.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размеры.
Если несколько входных данных являются многомерным растром, а другой вход является константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Для вычислений Большинства и Меньшинства, если есть привязка, выходные данные представляют собой наименьшее из значений привязки.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растры (Обязательный) |
Перечень входных растров, для которых будет вычислена статистическая операция по каждой ячейке. |
Операция |
Задает статистическую операцию для вычисления. Доступная статистика: Большинство, Максимум, Среднее, Медиана, Минимум, Меньшинство, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие. Значением по умолчанию является Среднее. |
Значение процентиля |
Вычисляемый процентиль. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля. Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен минимуму в статистике, а 100-й - максимуму. Значение 50 даст, по существу, тот же результат, что и медиана в статистике. Эта опция доступна, только если параметр Операция задан как Процентиль. |
Тип интерполяции процентиля |
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда указанное значение процентиля находится между двумя значениями входных ячеек.
Эта опция доступна, только если параметр типа Операция задан как Медиана или Процентиль. |
Обработать как многоканальный |
Задает способ обработки каналов входных растров.
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Операции
Список всех операций и описание каждой из них приводится ниже. Дополнительные сведения о каждой операции см. в разделе Как работает Статистика по ячейкам.
Имя параметра |
Описание |
Большинство |
Определяет значение, чаще всего встречающиеся среди входных растров, по принципу «ячейка-за-ячейкой». |
Максимум |
Определяет наибольшее значение, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Среднее |
Вычисляет среднее, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Медиана |
Вычисляет среднее значение пикселов, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Минимум |
Определяет наименьшее значение, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Меньшинство |
Определяет значение, встречающееся реже остальных, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Процентиль |
Вычисляет значение процентиля для входных значений. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете задать другие значения (от 1 до 100) с помощью параметра Значение процентиля. |
Диапазон |
Вычисляет разницу между наибольшим и наименьшим значением, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Стандартное отклонение |
Вычисляет среднеквадратичное отклонение, по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Сумма |
Вычисляет суммарное значение по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Разнообразие |
Определяет количество уникальных значений по принципу «пиксел-за-пикселом». |
Большинство (Игнорировать NoData) |
Определяет значение, чаще всего встречающиеся среди входных растров, по принципу «ячейка-за-ячейкой». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Максимум (Игнорировать NoData) |
Определяет наибольшее значение, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Среднее (Игнорировать NoData) |
Вычисляет среднее, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Медиана (Игнорировать NoData) |
Вычисляет среднее значение пикселов, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Минимум (Игнорировать NoData) |
Определяет наименьшее значение, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Меньшинство (Игнорировать NoData) |
Определяет значение, встречающееся реже остальных, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Процентиль (Игнорировать NoData) |
Вычисляет значение процентиля для входных значений. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете задать другие значения (от 1 до 100) с помощью параметра Значение процентиля. При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Диапазон (Игнорировать NoData) |
Вычисляет разницу между наибольшим и наименьшим значением, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Стандартное отклонение (Игнорировать NoData) |
Вычисляет среднеквадратичное отклонение, по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Сумма (Игнорировать NoData) |
Вычисляет суммарное значение по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
Вариабельность (Игнорировать NoData) |
Определяет количество уникальных значений по принципу «пиксел-за-пикселом». При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано. |
