Конвертировать растр в объекты
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Конвертировать растр в объекты выполняет конвертацию растра в точечные, линейные или полигональные объекты.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Примечания по использованию
Конвертация растра в объект включает в себя конфигурации для входных слоев, параметры анализа и параметры вывода.
Входные слои
Группа Входные слои включает параметр Входные слои, определяющий растр для конвертации.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
Поле — задает значение конвертации. Это может быть целочисленное или текстовое значение для вывода точек, линий или полигонов, а значения с плавающей точкой можно использовать только в том случае, если выходной набор данных является точечным. По умолчанию используется поле
VALUE, которое содержит это значение в каждой ячейке растра.Выходной тип — определяет тип выходного объекта.
Точка – растр будет конвертирован в набор точечных данных. Используется по умолчанию.
Линия – растр будет конвертирован в набор линейных данных.
Полигон – растр будет конвертирован в набор полигональных данных.
Если выходной тип – линия или полигон, появляется дополнительный параметр, позволяющий упростить линии или полигоны.
Упрощение линий или полигонов — указывает, будут ли линии или полигоны упрощены (сглажены). Сглаживание выполняется таким образом, чтобы линия содержала минимальное число сегментов, оставаясь при этом как можно ближе к ребрам ячеек исходного растра.
Отмечено - линейные или полигональные объекты будут сглажены, полученный результат будет более обобщенным. Используется по умолчанию.
Не отмечено — линейные или полигональные объекты не будут сглажены и будут следовать границам ячеек набора растровых данных.
Создать составные объекты — определяет, будут ли выходные полигоны состоять из одной или нескольких частей.
Отмечено – Будут созданы составные объекты, основанные на полигонах с одинаковыми значениями.
Не отмечено - Для каждого полигона будет создан отдельный (простой) объект. Используется по умолчанию.
Максимальное число вершин в полигональном объекте — это предел числа вершин, используемый для разделения большого полигона на меньшие.
Этот параметр приводит к созданию выходных данных, схожих с результатом инструмента Нарезать.
При оставлении пустым выходные полигоны делиться не будут. Используется по умолчанию.
Этот параметр поддерживается, только если выходной тип является полигональным.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходных объектов — это имя выходного векторного слоя, который создается и добавляется на карту или сцену.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
В результате работы инструмента будет создан выходной сервис объектов.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Конвертировать растр в объекты в ArcGIS REST API
convert_raster_to_feature в ArcGIS API для Python
Конвертировать растр в объекты в ArcGIS Enterprise
Растр в точку в ArcGIS Pro
Растр в полигон в ArcGIS Pro
Растр в полилинию в ArcGIS Pro
