Создать буферы
Инструмент Создать буферы создает область на заданном расстоянии вокруг входных точечных, линейных или площадных объектов.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
Строительная компания планирует построить новый многофункциональный комплекс в центре города. Комплексы должны располагаться в пределах четверти мили от магазинов, ресторанов или от остановки городской электрички. Инструмент Создать буферы можно использовать для создания буферов вокруг потенциальных мест строительства, чтобы определить, соответствуют ли они критериям.
Буфер в четверть мили вокруг возможных мест строительства
Примечания по использованию
Создать буферы включает настройки для входных объектов, параметров буфера и результирующего слоя.
Входные объекты
Группа Входные объекты содержит параметр Входной слой, который определяет буферизуемые объекты. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Параметры буфера
Группа Параметры буфера включает следующие параметры:
  • Тип расстояния задает, как будет определяться расстояние буфера. Опции параметра Тип расстояния следующие:
    • Значение - будет применен один и тот же размер буфера для каждого входного объекта. Выберите эту опцию, чтобы создать буферы с одинаковым расстоянием для всех объектов.
    • Поле - размер буфера будет определяться по значению в выбранном поле. Выберите эту опцию, если нужно, чтобы для объектов были разные расстояния буфера.
  • Значения расстояния - это расстояние вокруг каждого объекта, для которого строится буфер. Можно добавить несколько расстояний, чтобы создать несколько буферов на разных расстояниях вокруг каждого объекта. Этот параметр доступен, когда выбрано Значение для Типа расстояния.
  • Поле расстояния - это поле во входном слое, которое содержит значения расстояния буфера. Этот параметр доступен, когда выбрано Поле для Типа расстояния.
  • Единицы - это единицы измерения, которые будут использоваться для расстояния буфера. Поддерживаемые единицы - это метры, километры, футы, ярды, мили и морские мили.
  • Политика наложения определяет, как перекрывающиеся буферы будут обрабатываться в выходных данных. Параметр Политика наложения имеют следующие опции:
    • Наложить - наложение буферов не будет влиять на отдельные буферы. Перекрывающиеся области буферов останутся частями отдельных буферов. Используется по умолчанию.
    • Слияние - перекрывающиеся буферы будут объединены в один объект буфера.
  • Входные полигональные объекты указывает, будут ли полигональный объект включен или исключен из буфера. Этот параметр доступен, когда значение Входной слой содержит полигональные объекты и задано одинаковое расстояние буфера. Опции параметра Входные полигональные объекты следующие:
    • Включить - входной полигональный объект будет включен в результирующий буфер. Используется по умолчанию.
    • Исключить - входной полигональный объект будет исключен из результирующего буфера.
  • Тип стороны указывает сторону линейного объекта, на которой будет построен буфер. Этот параметр доступен, когда значение Входной слой содержит линейные объекты и задано одинаковое расстояние буфера. Опции параметра Сторона буфера следующие:
    • Вокруг - буфер будет создан вдоль всех сторон линейного объекта. Используется по умолчанию.
    • Слева - буфер будет создан только с левой стороны линейного объекта. Левая сторона линии определяется на основе направления от начальных координат линии до ее конечных координат и может не отражать левую сторону линии при пространственном отображении.
    • Справа - буфер будет создан только с правой стороны линейного объекта. Правая сторона линии определяется на основе направления от начальных координат линии до ее конечных координат и может не отражать правую сторону линии при пространственном отображении.
  • Тип окончания указывает, каким образом будет создан буфер вокруг конца линейного объекта. Этот параметр доступен, когда значение Входной слой содержит линейные объекты и задано одинаковое расстояние буфера. Опции параметра Тип окончания следующие:
    • Круглый - буфер на конце линии будет круглым. Используется по умолчанию.
    • Прямой - буфер на конце линии будет прямым.
  • Форма буфера с несколькими расстояниями определяет, должны ли внешние буферы включать области внутри меньших буферов, если в параметре Значения расстояния указано несколько значений. Этот параметр доступен только в том случае, когда Слияние выбрано для Политики наложения. Опции параметра Форма буфера с несколькими расстояниями приведены ниже:
    • Накладывающиеся диски - большие буферы включают области внутри одного или нескольких меньших буферов. Используется по умолчанию.
    • Отдельные кольца - большие буферы не будут содержать области внутри одного или нескольких меньших буферов.
    Буферы, созданные с помощью накладывающихся дисков и отдельных колец
    Разница между формой внешнего буфера в итоговом слое при использовании накладывающихся дисков (первый рисунок) и отдельных колец (второе изображение).
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Буферы не могут создаваться с использованием Евклидова расстояния. При создании буферов инструмент использует геодезический метод, который учитывает кривизну земной поверхности.
  • Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Выходными данными инструмента является полигональный слой, в котором для каждого входного объекта построен буфер.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
