Создать область видимости
Инструмент Создать область видимости использует сервис Esri Анализ высот для определения областей, которые будут видны из указанных точек наблюдения.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
ГИС-аналитик выполняет обзор потенциальных точек размещения ветряков, чтобы определить, какие из них следует принять во внимание. Основные требования – к ветрякам должен быть обеспечен доступ с дороги, но они не должны быть видны из охраняемых территорий. Создать область видимости можно использовать для определения, какие из потенциальных точек находятся в пределах видимости природоохранных территорий.
Примечания по использованию
Создание области видимости включает в себя конфигурации для входного слоя, настройки обоюдной видимости и слой результата.
Входной слой
В группе Входной слой содержится Входной слой объектов наблюдателей, который определяет точечные объекты, которые будут использоваться в качестве местоположений наблюдателя. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки обоюдной видимости
Группа Настройки обоюдной видимости включает в себя следующие параметры:
  • Высота наблюдателя определяет высоту расположения наблюдателей над землей.
    Например, это может быть рост человека, а может быть пожарная вышка.
  • Единицы измерения высоты наблюдателя — задаются единицы измерения для параметра Высота наблюдателя.
  • Высота цели — определяет высоту объектов, которые видны наблюдателю. Эта высота добавляется к высоте поверхности при вычислении области видимости.
    Примерами объектов для просмотра могут быть люди, ветряные турбины и земная поверхность.
  • Единицы измерения высоты цели — задаются единицы измерения для параметра Высота цели.
  • Максимальное расстояние видимости — это предельное расстояние, на котором вычисление области видимости прекращается.
    Примером максимального расстояния видимости является то, как далеко человек может что-то увидеть, учитывая погоду и атмосферные условия дня.
    Максимальное допустимое значение этого параметра составляет 31 милю (50 км).
  • Единицы расстояния обоюдной видимости — задаются единицы измерения для параметра Максимальное расстояние видимости.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного полигона — задает имя выходного векторного слоя видимости, который будет создан.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Входные объекты должны быть точечными.
  • Входных объектов должно быть не более 1000.
  • Расстояние видимости не должно превышать 31 милю (или 50 км).
  • Все наблюдатели должны быть одной высоты. Все просматриваемые объекты должны иметь одинаковую высоту.
  • При оценке видимости не учитываются такие помехи, как здания и деревья.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Этот инструмент создает сервис выходных объектов, представляющий области, в которых наблюдатели могут видеть наблюдаемые объекты. В поле Частота записывается число наблюдаемых точек, откуда видна каждая область.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
