Создать водоразделы
Инструмент Создать водоразделы использует размещенную цифровую модель рельефа (ЦМР) для построения областей водосбора. Для целей выполнения анализа гидрологическая информация была предварительно вычислена в Esri с использованием стандартных гидрологических моделей.
Результатом является опубликованный сервис объектов. Сервис имеет два слоя, один для полигонов водораздела и один для скорректированных точек.
Примеры
Инструмент создания водоразделов можно использовать в следующих сценариях:
Ассоциация рыбоводства Новой Шотландии планирует увеличить популяцию атлантического лосося, улучшив связность среды обитания в областях плотин ГЭС. Инструмент Создать водоразделы может быть использован для определения того, насколько больший ареал станет доступным для обитания, если построить рыбовод в выбранной плотине.
Значительный объем ливневых вод стекает в реки, озера, океаны и другие водные объекты, являясь потенциальным загрязнителем находящихся ниже по течению областей. Инструмент Создать водоразделы может использоваться для определения места, откуда поступает ливневая вода.
Примечания по использованию
Создание водоразделов включает в себя конфигурации для входного слоя, настроек точек устьев и результирующих слоев.
Входной слой
Группа Входной слой включает в себя Входные точечные объекты, которые определяют местоположения, в которых будет создан водосбор выше по течению. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройка точек устьев
Группа Настройка точек устьев включает в себя следующие параметры:
Расстояние поиска — это максимально допустимое расстояние для перемещения местоположения входной точки устья.
Если входные точки расположены в стороне от линии стока, полученные водосборные области скорее всего будут малы. В большинстве случаев желательно, чтобы входные точки замыкались на ближайшей линии водостока, чтобы определить водосборные области, с которых поток стекает через точку на линии водостока.
Чтобы найти ближайшую линию стока, задайте расстояние поиска. Если на указанном расстоянии линий водостоков не найдено, будет использовано местоположение с наибольшим суммарным стоком в пределах заданного расстояния. Если для расстояния поиска не указано значение, инструмент вычислит и использует умеренное расстояние поиска.
Чтобы использовать точное местоположение входной точки, задайте расстояние поиска равным нулю.
Единицы расстояния соответствуют линейным единицам измерения параметра Расстояние поиска.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного полигона — это имя сервиса выходных объектов, который будет создан. Сервис имеет два слоя: объекты водораздела (Watershed Features), содержащий полигоны водосборной области, и скорректированные точки (Adjusted Points), содержащий скорректированные точки. Каждому имени слоя будет предшествовать значение, указанное для имени выходного полигона.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
Входные объекты должны быть точечными.
Входных объектов должно быть не более 1000. Если задается больше входных объектов, инструмент вернет ошибку и не будет выполняться.
Время выполнения запроса не может превышать 30 минут. Если время работы сервиса превысит 30 минут, будет возвращена ошибка.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Выходные данные
Этот инструмент создает сервис выходных объектов, содержащую следующие слои:
Один векторный слой, содержащий полигоны водосбора. Слой водосборной области будет содержать те же атрибуты, что и точки, и следующие дополнительные поля:
PourPtID– поле уникального ID входного точечного объекта.Area Square KilometersилиArea Square Miles– площадь водораздела. Единицы измерения площади зависят от Единиц измерения в вашем профиле.Description– описание исходной базы данных, использующейся в анализе. Можно выбрать следующие опции:US30m, полученная из базы данных 30-метрового разрешения NHDPlusV2.1 для континентальной части Соединенных Штатов.
90m HydroSHEDS для всего мира — между широтами 60 с.ш. и 56 ю.ш., а также некоторых областей Канады и Аляски, находящихся севернее 60-го градуса.
DataResolution– разрешение источника данных, используемого для выполнения анализа.
Один векторный слой, содержащий скорректированные точки. Слой объектов скорректированных точек содержит точки, размещенные в определенных местах концентрации потока в пределах расстояния поиска. Если расстояние поиска равно нулю, слой скорректированных точек будет соответствовать предоставленным объектам входных точек.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Создать водосборные области в ArcGIS REST API
create-watersheds в ArcGIS API for Python
Водосборная область в ArcGIS Pro в наборе инструментов Готовы к использованию
