Получить поток как линию
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Получить поток как линию генерирует линейные объекты потока из входной поверхности растра без предварительного заполнения депрессий и локальных понижений.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
С помощью цифровой модели рельефа (DEM) вы можете использовать этот инструмент для построения сети потоков.
Примечания по использованию
Получить поток как линию включает в себя конфигурации для входных слоев, настроек анализа и слоя результата.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр поверхности — это растр высот, который будет использоваться для расчета. Это может быть цифровая модель рельефа (ЦМР) без предварительного заполнения понижений или гидрологически скорректированная ЦМР.
Инструмент не чувствителен к ошибкам в растре поверхности, которые могут действовать как депрессии и локальные понижения, где сток прекращается; заполнения депрессий и локальных понижений не требуется.
Если входной растр поверхности содержит реальные локальные понижения, их расположение должно быть указано в параметре Входные растровые или векторные данные понижений, чтобы они считались ячейками, в которые вода может поступать, но не вытекать из них.
Ячейки входного растра со значением NoData не имеют связанного значения. Эти ячейки игнорируются при определении направления наименее крутого уклона вверх по склону, а также при определении направления стока и накопления стока.
Группа Выходные слои включает в себя следующие параметры:
Входные растровые или векторные данные понижений — это набор данных, который определяет реальные локальные понижения или впадины, в которые вода может поступать, но не вытекать из них.
Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.Если входные данные представляют собой растровый слой, ячейки понижений должны иметь допустимое значение, включая ноль, а областям, которые не являются понижениями, должны быть присвоены значения NoData.
Если входные данные представляют собой векторный слой, они могут точечными, полилинейным или полигональными. Входные векторные данные будут конвертированы в растр перед выполнением анализа.
Параметр Входной растр суммарного веса определяет долю стока, которая накапливается в каждой ячейке.
Вес применяется только для накопления стока.
Если применяется растр весов, укажите соответствующий порог накопления стока для параметра Порог накопления.
Если растр с накопительным весом не указан, к каждой ячейке будет применен вес по умолчанию, равный 1.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
Параметр Порог накопления задает порог для определения того, является ли данная ячейка частью потока с точки зрения общей площади, с которой идет поступление в такую ячейку.
По умолчанию инструмент вычисляет пороговое значение площади на основе размера Входного растра поверхности (0,2 процента от общего числа ячеек).
Если используются данные Входной растр или векторные объекты понижения, Входной растр суммарных весов или данные для применения настроек среды, значение Пороговое значение суммарного стока по умолчанию будет пересчитано на основе области пересечения между входными данными. Однако как только вы зададите значение для Порога накопления, оно больше не будет пересчитываться на основе изменений в выборе входных данных.
При указании значения Порог накопления, используйте значение, отражающее сложность рельефа в исследуемой области или соответствующее размеру выделяемой области по вашему выбору. Например, если пороговое значение равно 20 гектарам, растр потока будут определять только ячейки с 20 или более гектарами восходящего потока.
Параметр Метод обозначения потока определяет уникальное значение или порядок сегментов потока в выходных данных.
Константа — все значения выходных ячеек будут равны 1. Используется по умолчанию.
Уникальный — каждый поток будет иметь уникальный идентификатор между пересечениями в выходных данных.
Стралер — будет использоваться метод Стралера, в котором порядок потоков увеличивается только при пересечении потоков одного и того же порядка. После слияния сегментов первого и второго порядка, результирующий водоток будет по-прежнему водотоком второго порядка, а не третьего порядка.
Шреве — будет использоваться метод Шреве, в котором порядок потока присваивается по величине. Всем сегментам, не имеющим притоков, присваивается магнитуда (порядок), равная единице. Значимости складываются при движении вниз по склону. При слиянии двух сегментов, их порядки складываются, а новое значение присваивается образуемому сегменту, расположенному ниже по склону.
Хэк — будет использоваться метод Хэка, при котором каждому сегменту потока присваивается порядок, больший, чем потоку или реке, в которые он впадает. Например, основному руслу реки присваивается порядок 1, всем сегментам потока, впадающим в него, присваивается порядок 2, любому потоку, впадающему в поток порядка 2, присваивается порядок 3 и так далее.
Все — в таблице выходных атрибутов будет показано обозначение каждого сегмента потока на основе всех методов.
Упростить объекты указывает, будут ли линии выходного потока сглажены до более простых форм.
Отмечено - линейные объекты выходного потока будут упрощены путем удаления вершин с использованием алгоритма Дугласа-Пекера с допуском sqrt(0,5) * размер ячейки. Этот алгоритм сохраняет критические точки путем идентификации и удаления относительно избыточных вершин. Используется по умолчанию.
От отмечено - объекты линии выходного потока сглаживаться не будут.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Параметр Имя выходных объектов потоков — это название выходных объектов, которые будут содержать идентифицированные потоки.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Результаты
Этот инструмент создает выходные данные, в которых объекты будут содержать идентифицированные потоки.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Литература
Douglas, David H., andThomas K.Peucker. 1973. "Algorithms forthe Reduction ofthe Number of Points Requiredto RepresentaDigit isedLine or its Caricature."The Canadian Cartographer, 10(2): 112-122.
Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
Hack, J. T. 1957. "Studies of Longitudinal Stream Profiles in Virginia and Maryland." Geological Survey Professional Paper 294: 45-95.
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
Shreve, R. 1966. "Statistical Law of Stream Numbers" Journal of Geology.74: 17-35
Strahler, A. N. 1957. "Quantitative analysis of watershed geomorphology" Transactions of the American Geophysical Union8 (6): 913-920
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Получить поток как линию в ArcGIS REST API
Получить поток как линию в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
