Извлечь каналы
Лицензия:
Доступно с Image Server
Функция Извлечь каналы позволяет извлекать один или несколько каналов из многоканального растрового слоя или изменять их порядок.
Примечания
Параметр Метод извлечения позволяет выбрать тип ключевого слова, которое будет использоваться при извлечении каналов. Пользователь может выбрать ID канала, Имена каналов или Длины волн каналов.
Параметр Комбинация используется для указания порядка извлечения каналов. Каналы вводятся как список с пробелами в качестве разделителей. Например, чтобы извлечь каналы 3, 4 и 5 из шестиканального изображения, введите 3 4 5. Или же вы можете использовать раскрывающееся окно для извлечения, чтобы заполнить этот список.
Вы можете использовать функцию Извлечь каналы до применения таких функций как Арифметическая, чтобы контролировать, какие каналы используются в качестве входных данных в следующей функции.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Растровый продукт, из которого будут извлекаться каналы: |
Метод |
Выберите один из следующих методов извлечения каналов:
Канал |
Выберите каналы для их извлечения из списка на основе используемого параметра Метод. |
Комбинация |
Комбинация или порядок каналов. Список выборки зависит от заданной опции Метод. Например, если задан Метод Имена каналов, можно указать комбинацию Синий, Зеленый и Красный для получения изображения в естественных цветах. |
Действие при отсутствии канала |
Задайте действие, которое будет выполняться, если канал в списке недоступен.
