Геоморфологические формы рельефа
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Геоморфологические формы рельефа вычисляет геоморфологическую структуру каждой ячейки входного растра поверхности и классифицирует их по общим типам рельефа.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о работе инструмента Геоморфологические формы рельефа
Примеры
Примерами применения этого инструмента могут быть:
Используя растр высот, найдите долины, чтобы подтвердить местоположение потоков.
Используя растр высот, найдите местоположение хребтов для зонирования.
Примечания по использованию
Геоморфологические формы рельефа содержит конфигурации для входных слоев, настроек анализа и результирующего слоя.
Входной слой
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
- Входной растр поверхности — это растр поверхности, который будет использоваться для расчета.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
Единицы расстояния задают единицы, которые будут использоваться для параметров Расстояние поиска и Расстояние пропуска. Расстояние будет измеряться в указанных единицах или количестве ячеек. Значение по умолчанию - Ячейки.
Доступные единицы: метры, сантиметры, километры, дюймы, футы, ярды и мили.
Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из параметра среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки и параметр среды не заданы, размер выходной ячейки по умолчанию равен размеру ячейки входного набора растровых данных.
Расстояние поиска задает расстояние от целевой ячейки, задающее радиус области, которая будет использоваться для идентификации геоморфологической структуры.
Значением по умолчанию является 10 ячеек. Используйте значение расстояния поиска, соответствующие типу и размеру форм рельефа, которые вы хотите классифицировать.
Меньшие значения параметра Расстояние поиска приведут к небольшим областям анализа, где большие формы рельефа могут быть раздроблены на небольшие объекты и соответственно классифицированы. Большее значение параметра Расстояние поиска дает большую область анализа, которая может предоставить больше информации об окружающей поверхности и повысить возможность классифицировать целевую ячейку как часть большого ландшафтного объекта. В то же время, большое значение может упустить небольшие формы рельефа. Например, ячейка может быть классифицирована как равнина в небольшой области анализа (маленькое значение Расстояния поиска), но в более широкой области анализа (большее значение Расстояния поиска) она может быть классифицирована как долина.
Параметр Расстояние пропуска указывает расстояние в направлении от целевой ячейки, от которой начинается область анализа. Окружающие ячейки, которые попадают в пределы этого расстояния, будут пропущены и не будут участвовать в идентификации геоморфологической структуры.
Классификация каждой отдельной ячейки определяется путем оценки соседних ячеек в пределах расстояния пропуска от центра целевой ячейки.
Пороговое значение угла задает порог (в градусах), ниже которого целевая ячейка будут классифицирована как равнина. Это значение показывает разницу между углами линий взгляда, ниже которых видимая окружающая область будет считаться плоской.
При выборе значения для Порогового значения угла учитывайте размер ячейки значения параметра Входной растр поверхности. Например, пороговое значение в 1 градус означает разницу высот в несколько метров для входного растра с большим размером ячейки. Большое значение порога приведет к тому, что больше областей будет идентифицировано как равнина.
Единица Z задает линейные единицы измерения вертикальных z-значений.
Она определяется вертикальной системой координат, если она указана. Если вертикальной системы координат нет, то необходимо указать единицы измерения z-значений в списке единиц, чтобы обеспечить точный геодезический расчет. По умолчанию это Метры. Доступны следующие опции: Дюйм, Фут, Ярд, американская миля, морская миля, Миллиметр, Дециметр, Сантиметр, Метр и Километр.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходной растр форм рельефа — это название выходного растра, содержащего результат классификации форм рельефа.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Группа Дополнительные слои включает параметр Имя выходного растра геоморфонов — это имя выходного растра, который будет содержать образцы геоморфонов.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Результаты
Имя выходного растра форм рельефа - это растр, представляющий результат классификации в 10 типов форм рельефа: равнина, вершина, хребет, плечо, отрог, склон, впадина, подножие, долина и яма.
Ячейки со значением NoData во входном растре поверхности игнорируются, и этим ячейкам будут присвоены значения NoData в выходных данных.
Выходной растр будет представлен целыми числами.
Имя выходного растра геоморфонов — этот растр представляет уникальный идентификатор геоморфологической структуры. Его можно использовать для классификации геоморфона по рельефу с использованием другой справочной таблицы.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Литература
- Jasiewicz, Juroslav and Tomasz F. Stepinski. 2013. Геоморфоны — это метод классификации и картирования форм рельефа, основанный на распознавании образов. Geomorphology Volume 182, January 15, pp. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Геоморфологические формы рельефа в ArcGIS REST API
Геоморфологические формы рельефа в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
