Функция Маска
Лицензия:
Доступно с Image Server
Используя функцию Маска, вы задаёте одно или несколько значений NoData или диапазон корректных значений пикселов для их удаления из выходного растра.
Примечания
Расположенная ниже таблица - пример использования Интерпретации NoData.
Пример входных и выходных данных значения ячейки
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Пояснения NoData
RGB
NoData
Все
NoData
NoData
NoData
Все
NoData
NoData
Любые
NoData
NoData
NoData
NoData
Любые
NoData
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной растр.
Пояснения NoData
Они объясняют влияние значений NoData на выходное изображение.
У вас имеются следующие две опции:
  • Соответствует любым - если определенные значения NoData соответствуют ячейке указанного канала, данная ячейка в выходном изображении будет являться NoData. Используется по умолчанию.
  • Соответствует всем - значения NoData, определенные для каждого канала, должны соответствовать одной и той же ячейке выходного изображения, содержащего ячейку NoData.
Значения NoData
Значения NoData можно задать для каждого канала. Вы можете задать более одного значения, введя список с пробелом в качестве разделителя.
Включенные диапазоны
Включенные диапазоны можно задать для каждого канала, установив минимальное и максимальное значения; все значения вне диапазона будут выдаваться как NoData. Пиксел включен, если его значение попадает в пределы заданных диапазонов. Таким образом, если канал 1 имеет диапазон 5-10, канал 2 имеет диапазон 15-20, а значение пиксела для канала 1 равно 8, то этот пиксел не будет исключён маской.
