Слияние слоев
Инструмент Слияние слоев копирует объекты из двух слоев одного и того же типа объектов (точка, линия или полигон) в новый слой.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
Город Лос-Анджелес рассчитывает на восстановление района вокруг реки Лос-Анджелес, создав в этом районе новый парк. Этот парк должен располагаться недалеко от реки Лос-Анджелес, но не в непосредственной близости от существующих парков и не вблизи предприятий - источников токсичных выбросов. Буферные зоны вокруг существующих парков и предприятий с токсичными выбросами можно объединить в одном слое с помощью инструмента Слияние слоев, чтобы получить зону, в которой нельзя создавать новый парк.
Примечания по использованию
Инструмент Слияние слоев содержит настройки для входных объектов, настройки слияния и результирующий слой.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает в себя следующие параметры:
  • Входной слой определяет точечный, линейный или полигональный слой, на который будет выполняться наложение.
    Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
  • Слой для слияния определяет точечный, линейный или полигональный слой, который будет объединен со входным слоем. Это должен быть тот же тип геометрии, который используется для входного слоя. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.
Настройки слияния
Группа Настройки слияния включает параметр Операция слияния, определяющий операцию, которая будет использоваться для слияния полей. По умолчанию все поля из входного слоя и слоя для слияния будут скопированы в выходной. Вам нужно указать поля и операции для этого параметра только в том случае, если вы не хотите, чтобы применялось поведение по умолчанию. Операции слияния не являются обязательными. Для каждого поля можно задать одну операцию слияния.
При указании операции слияния необходимо определить следующие опции:
  • Поле — Поле, которое будет изменено.
  • Операция — Операция, которая будет применена к полю:
    Операция
    Описание
    Переименовать
    Поле в выходных данных будет переименовано. Появится текстовое поле, в котором можно указать новое имя.
    Убрать
    Поле будет удалено из выходных данных.
    Примечание:
    Поля, содержащиеся как во входном слое, так и в слое для слияния, удаляться не будут.
    Сопоставить
    Имена полей будут эквивалентны. Значения поля из слоя для объединения будут скопированы в соответствующие выходные поля. Два поля могут быть сопоставлены, если у них одинаковый тип поля.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Вложения из входных слоев не будут включены в выходной слой.
  • Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Инструмент Слияние слоев создает выходной размещенный векторный слой с точечными, линейными или полигональными объектами. Тип создаваемых объектов зависит от входного слоя.
По умолчанию, все поля обоих слоев переносятся в выходные данные. Если вы указали какие-либо операции слияния, выходные поля будут отражать эти значения.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
