Функция Многомерный фильтр
Лицензия:
Доступно с Image Server
Создает растровый слой из многомерного набора растровых данных или многомерного растрового слоя путем среза данных по определенным переменным и измерениям.
Примечания
Этот инструмент создает многомерный растровый слой путем фильтрации и извлечения поднабора переменных из многомерного растра. Например, у вас есть многомерный набор данных, который содержит данные о месячных уровнях осадков за 30 лет, и вы хотите извлечь данные только за январь каждого года, чтобы увидеть, как изменился уровень осадков в этом месяце.
Параметр Определение измерения используется для создания срезов измерений с использованием интервала, значения или диапазона значений. Например, если у вас есть данные о солености океана за 10 лет, собираемые ежемесячно до глубины 500 метров через каждые 2 метра, вы можете использовать различные опции определения измерения для следующих.
  • Извлечение данных о солености воды в январе за 10-летний период. Выберите По значениям, установите для Размер StdTime, а для Значения выберите Январь.
  • Срез данных о солености воды на глубине от 0 до 150 метров. Выберите По диапазону, для Измерение выберите StdZ, Минимальное значение задайте как -150, а Максимальное значение как 0.
  • Извлечение данных о солености воды в первую декаду января в течение 10-летнего периода. Выберите По итерации, для Измерение выберите StdTime, для Начало первой итерации и Конец первой итерации задайте соответствующие начало и окончание периода итерации, для Шаг установите 1, для Единицы выберите Годы.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной многомерный набор растровых данных.
Переменные
Переменные, которые будут включены в выходной многомерный растровый слой. Если переменная не задана, будет использована первая переменная.
Определяет метод, который будет использоваться для среза измерения.
  • Все – будет использоваться полный диапазон каждого измерения. Используется по умолчанию.
  • По значениям – срезы измерения будут сделаны с использованием значения измерения или списка значений.
  • По диапазону – срезы измерения будут сделаны с использованием диапазона или списка диапазонов.
  • По значениям – срезы измерения будут сделаны с использованием списка значений измерения.
Размеры
Измерение, из которого извлекаются переменные.
Значение
Значение для указанного измерения. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По значениям.
Минимальное значение диапазона. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По диапазону.
Максимальное значение диапазона. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По диапазону.
Начало первого интервала. Этот интервал используется для итерации набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
Окончание первой итерации
Окончание первого интервала. Этот интервал используется для итерации набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
Шаг
Частота, с которой будут сделаны срезы данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору. Значение по умолчанию равно 3.
Единицы измерения
Задает единицу итерации. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения установлено По итератору, а параметр Измерение установлен как StdTime.
Безразмерный
Устанавливает, будут ли в слое содержаться значения измерения. Эта опция доступна только в том случае, если для создания слоя выбран один срез.
  • Отмечено - в слое не будут содержаться значения измерения.
  • Не отмечено - в слое будут содержаться значения. Используется по умолчанию.
