Наложение слоев
Инструмент Наложение слоев объединяет два слоя в один любым из следующих трех способов: Пересечение, Объединение или Стирание.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
Полевому ученому требуется набор данных, отображающий экологические регионы Гватемалы, но он имеет доступ только к глобальному слою. Тип наложения Пересечение в инструменте Наложение слоев может использоваться для обрезки глобального слоя по государственной границе Гватемалы.
Примечания по использованию
Слои наложения содержат настройки для входных объектов, настройки наложения и результирующий слой.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает в себя следующие параметры:
Входные объекты используются для выбора точечного, линейного или полигонального слоя, на который будет выполняться наложение. Атрибуты этого слоя включаются в выходные данные для всех типов наложений. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Объекты наложения используются для выбора точечного, линейного или полигонального слоя, который будет комбинироваться со входным слоем. Атрибуты этого слоя включаются в выходные данные, если тип наложения Пересечение или Объединение. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
Настройки наложения
Группа Настройки наложения включает в себя следующие параметры:
Тип наложения определяет, как входной слой и слой наложения будут объединены и какие объекты будут сохранены. Есть следующие типы наложения:
Пересечение – входные объекты вырезаются объектами наложения. Объекты входных данных или их части, которые перекрываются с объектами наложения, сохраняются. Пересечение поддерживает точки, линии и полигоны как для Входных объектов, так и для Объектов наложения.
Объединение - Входной полигон и полигон наложения объединяются. Объединение поддерживает только полигоны как для Входных объектов, так и для Объектов наложения.
Стирание – будут сохранены только те объекты или части объектов входного слоя наложения, которые не пересекаются с объектами слоя наложения. Стирание поддерживает следующие комбинации входных слоев:
Входные объекты
Объекты наложения
Точки
Точки, линии или полигоны
Линии
Линии или полигоны
Полигоны
Полигоны
Выходная геометрия определяет тип объектов (точки, линии, полигоны) выходного векторного слоя. Этот параметр доступен для типа наложения Пересечение. Размеры выходного типа геометрии должны быть такими же или меньше, чем входные размеры плюс размеры наложения, где точки=0 измерений, линии=1 измерение и полигоны=2 измерения.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Выходные данные
Наложение слоев создает выходной размещенный векторный слой с точечными, линейными или полигональными объектами. Тип создаваемых объектов зависит от метода наложения следующим образом:
Пересечение - тип выходной геометрии указывается в параметре Выходная геометрия.
Объединение - выходной геометрией являются полигоны.
Стирание - выходная геометрия соответствует геометрии, заданной в параметре Входные объекты.
Выходные данные содержат все атрибуты как входных объектов, так и объектов наложения, если тип наложения — Пересечение или Объединение. Выходные данные содержат только атрибуты входных объектов при выборе типа наложения Стирание.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Server Advanced необходим для включения Стирание как типа наложения.
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Наложение слоев в ArcGIS REST API
overlay_layers в ArcGIS API for Python
Пересечение в ArcGIS Pro
Объединение в ArcGIS Pro
Стирание в ArcGIS Pro
