Функция Прогнозировать, используя тренд
Лицензия:
Доступно с Image Server
Вычисляет слой прогнозируемого многомерного растра, используя выходной растр тренда функции Создать тренд или инструмента геообработки Создать растр тренда.
Примечания
Формат значений времени, глубины и высоты должен соответствовать формату значений измерений, используемых для создания растра тренда. Если растр тренда был создан для измерений времени StdTime (Стандартное время), формат должен быть ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС, например, 2050-01-01T00:00:00. Время эпохи Unix время в POSIX также являются стандартными обозначениями времени. Несколько значений разделяются точкой с запятой.
Параметры
Параметры
Описание
Растр
Входной многомерный растр тренда из функции Создать тренд.
Определение измерения
Определяет метод, используемый для указания значений прогнозируемых измерений.
  • По значению - Прогноз будет рассчитан для одного значения измерения. Например, вы хотите спрогнозировать годовое количество осадков на 2050, 2100 и 2150 годы. Используется по умолчанию.
  • По интервалу - Прогноз будет рассчитан для интервала измерений, заданного начальным и конечным значениями. Например, вы хотите спрогнозировать годовое количество осадков на каждый год в интервале с 2050 по 2150 годами.
Значения
Значение или значения измерения, которые будут использоваться в прогнозе.
Формат значений времени, глубины и высоты должен соответствовать формату значений измерений, используемых для создания растра тренда. Если растр тренда был создан для измерений времени StdTime (Стандартное время), формат должен быть ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС, например, 2050-01-01T00:00:00. Несколько значений разделяются точкой с запятой.
Начало
Дата начала, начальная высота или глубина интервала измерения, используемого в прогнозе.
Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения задано По интервалу.
Окончание
Дата окончания, конечная высота или глубина интервала измерения, используемого в прогнозе.
Значение интервала
Количество шагов между двумя значениями измерений, которые должны быть включены в прогноз. Значение по умолчанию равно 1.
Единицы измерения
Единица измерения, которая будет применена к значению интервала. Этот параметр применяется только в том случае, если измерение, используемое в анализе, является измерением времени.
  • Часы - Прогноз будет рассчитываться для каждого часа в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Дни - Прогноз будет рассчитываться для каждого дня в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Недели - Прогноз будет рассчитываться для каждой недели в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Месяцы - Прогноз будет рассчитываться для каждого месяца в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Годы - Прогноз будет рассчитываться для каждого года в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
