Функция Растеризовать объекты
Лицензия:
Доступно с Image Server
Функция Растеризовать объекты конвертирует слой класса полигональных, полилинейных или точечных объектов в растровый слой.
Примечания
При использовании функции Растеризовать объекты помните следующее:
Объектам присваиваются пиксельные значения на основе поля в атрибутивной таблице объекта.
Для решения перекрывающихся объектов предоставлены опции.
Выходные данные этой функции не содержат таблицы атрибутов растра (RAT).
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Выберите растр на панели Содержание для определения размера ячейки и экстента для конвертации объектов. |
Входные объекты |
Поле |
Предоставьте поле класса пространственных объектов, чтобы назначить значения пикселов всем объектам. Если поле не задано, значения пикселов будут назначены на основе object ID класса объектов. Этот параметр поддерживает только числовые типы полей. |
Метод расчета перекрытий |
Укажите, как будут управляться перекрывающиеся объекты:
