Функция Группировка
Лицензия:
Доступно с Image Server
Для каждой ячейки в выходных данных записывается принадлежность соответствующему региону, которому принадлежит эта ячейка. Каждому региону присваивается уникальный номер.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
В общем, первому отсканированному региону присваивается значение один, второму Ї значение два и так далее, до тех пор, пока всем регионам не будут присвоены значения. Сканирование выполняется слева направо, сверху вниз. Значения, присвоенные выходным зонам, основаны на порядке, в котором они включаются в процесс сканирования.
Настройкой связности между регионами управляют два параметра. Параметр Число соседних ячеек определяет геометрию связности, которая может быть только прямоугольной (в четырех направлениях), либо как прямоугольной, так и диагональной (в восьми направлениях). Параметр Связность зон определяет, какие ячейки будут учитываться при оценке связности.
По умолчанию параметр Добавить связь включен. Это приведет к созданию поля с именем LINK в таблице атрибутов выходного растра, в котором будут храниться исходные значения зоны каждой ячейки входного растра. Этот параметр применяется только в случае, если параметр Связность зон задан как В пределах. Если он задан как Пересечение, то таблица атрибутов выходного растра будет содержать только типовые поля Value и Count.
Если доступно, поле LINK позволяет определять родство каждого нового создаваемого региона по отношению к исходным входным значениям зон, это может пригодиться для последующего анализа.
Местоположениям ячеек, которые содержат исключенное значение, на выходном растре будет присвоено нулевое значение, с тем, чтобы эти зоны отличались от существующих ячеек со значением NoData. Поскольку нумерация начинается с единицы, ячейки, исключаемые из группировки, рассматриваются в качестве фоновых ячеек. Эти фоновые ячейки могут быть переклассифицированы или могут обрабатываться как любое другое значение.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр зон (Обязательный) |
Входной растр, уникальные смежные регионы которого будут идентифицированы. Должен быть целочисленным. |
Число соседних ячеек |
Определяет количество соседних ячеек, используемое для оценки смежности между ячейками, задающими регион.
Связность зоны |
Определяет, какие значения ячеек должны учитываться при тестировании на связанность.
Добавить связь |
Определяет, будет ли в итоговую таблицу добавлено поле связи, если параметр Связность зон задан как В пределах. Игнорируется, если значением параметра является Пересекает.
Исключенное значение |
Значение, которое исключает все ячейки этого значения зоны из оценки связности. Если местоположение ячейки содержит значение, пространственная связность установлена не будет, независимо от того, как задано количество соседей. Ячейки с исключенным значением будут обрабатываться аналогично ячейкам NoData и исключаются из рассмотрения в операции. Входным ячейкам, содержащим исключенное значение, на выходном растре будет присвоено нулевое значение. Исключенное значение аналогично понятию фонового значения. Если зоне во входном растре задано значение 0, то чтобы включить ее в операцию, укажите для этого параметра значение, которого нет во входных данных. Например, если во входном растре присутствуют значения 0, 1, 2 и 3 укажите в качестве Исключенного значения 99. В противном случае все ячейки со значением 0 во входных данных будут также 0 в выходных данных и для них также не будет выделено отдельных регионов. |
