Функция Перекодировка
Лицензия:
Доступно с Image Server
Функция Перекодировка изменяет или переклассифицирует значения пикселов растровых данных. При использовании функции Перекодировка вы выполняете одно из следующих действий:
  • Задаете диапазон значений пикселов для сопоставления с выходным значением пиксела.
  • Используете таблицу, чтобы сопоставить значения пикселов с выходными значениями пикселов.
Примечания
Выходным значением пиксела может быть допустимое значение или NoData. Вы также можете сопоставить неуказанные значения с NoData.
При использовании опции Таблица для значения параметра Тип определения перекодировки вы можете добавить любую таблицу, поддерживаемую ArcGIS. Эта опция сопоставляет одно значение с новым значением. Таблица должна содержать поля входного и выходного значения, которые нужно указать в диалоговом окне после добавления таблицы.
При использовании опции Список для значения параметра Тип определения перекодировки укажите диапазон значений, указав минимальное и максимальное значение, и назначьте диапазон выходному значению или значению NoData. Минимальное значение входит в диапазон, а максимальное значение не входит в него, как описано в таблице ниже:
Минимум (включается)
Максимум (исключается)
Фактические значения преобразуются в выходное значение.
1–9
10
20
10–19
50
51
50
Пример включения и исключения значений
Порядок диапазонов в таблице также учитывается. Верхняя строка обрабатывается первой, а каждая нижерасположенная строка обрабатывается в порядке, показанном в таблицах ниже:
1–14
10
30
15–29
30
40
30–39
Пример 1 влияния порядка
10
30
10–29
1–9
30
40
30–39
Пример 2 влияния порядка
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входной растр.
Указывает, как будут установлены значения перекодировки:
  • Список - будет предоставлен диапазон значений пикселов для сопоставления со значением выходного пиксела.
  • Таблица - входная таблица будет использоваться для сопоставления значений пикселов с выходными значениями пикселов.
Список
Значения пикселов, которые будут сопоставлены со значением выходного пиксела, если Типом определения перекодировки является Список. Укажите значения карты, диапазон минимальных и максимальных значений, а также новые значения после перекодировки. Кроме того, вы можете установить диапазон значений в виде пикселов NoData.
Таблица перекодировки
Таблица, которая будет использоваться для установки значений перекодировки, если Типом определения перекодировки является Таблица.
Входное поле
Поле, указывающее входное значение пиксела, которое будет перекодировано.
Если в таблице есть диапазон значений, это будет поле минимального значения, а также необходимо указать значение параметра Входное поле максимума.
Выходное поле
Поле, значения которого будут использоваться как выходные значения перекодировки.
Поле максимального значения, если в таблице указан диапазон значений.
Тип таблицы перекодировки
Тип таблицы, которая будет использоваться для перекодировки входного растра:
  • Простая - значение параметра Таблица перекодировки будет использоваться для перекодировки значений пикселов Входного поля соответствующему значению в параметре Выходное поле. Это кэширует таблицу перекодировки, чтобы она могла работать быстрее.
  • Динамическая - запрос будет выполняться каждый раз при выполнении запроса (панорамирование, масштабирование или обновление). При изменении таблицы следующий запрос динамически перекодирует значения в соответствии с изменениями. Таблица перекодировки не кэшируется.
  • Переназначение - Указанная таблица будет использоваться в процессе переклассификации, при котором каждая строка таблицы будет перекодироваться только на основе границ объекта.
Заменить несопоставленные значения на NoData
Указывает, сохранят ли отсутствующие значения в таблице переклассификации свое значение, будут ли они заменены значением параметра Значение замены или перекодированы в значение NoData.
  • Не отмечено - любой пиксел из входного растра, который не был переклассифицирован в таблице перекодировки, сохранит свое значение или будет заменен значением параметра Значение замены и записан в свое место в выходном растре. Используется по умолчанию.
  • Отмечено - любое значение пиксела из входного растра, которое не переклассифицировано в таблице перекодировки, будет перекодировано в значение NoData для его местоположения в выходном растре.
Значение замены
Значение, которое будет заменять отсутствующие или несовпадающие значения в выходных данных, если опция Заменить несопоставленные значения на NoData не отмечена.
