Функция Поднабор каналов
Лицензия:
Доступно с Image Server
Обзор
Функция Поднабор каналов позволяет вам извлечь часть каналов, используя диапазоны или списки. Эта функция поддерживает как мультиспектральные, так и гиперспектральные изображения и поддерживает тот же порядок каналов, что и входные данные.
Примечания
Параметр Комбинация используется для указания извлекаемых каналов. Каналы вводятся как список с пробелами в качестве разделителей и могут быть указаны в виде диапазонов каналов. Например, при указании поднабора с использованием опции ID каналов для параметра Метод выборки значение 20-50 60-100 200 будет извлекать идентификаторы каналов между (включительно) 20 и 50, 60 и 100, а также канал с идентификатором 200.
При задании значения параметра Комбинация с использованием опции Длины волн каналов для параметра Метод выборки будут извлечены все каналы в пределах диапазона длин волн.
При задании каналов по длине волны единицы измерения (например, микрометры или нанометры) совпадают с входными единицами.
Поднаборы, в которых используется опция Имена каналов для параметра Метод выборки, должны представлять собой список отдельных имен, разделенных пробелами, например band_1 band_2 band_3. Диапазон не поддерживается для опции Имена каналов.
Плохой канал в гиперспектральных изображениях обозначает канал, который поврежден или затронут шумом и должен быть исключен из дальнейшего анализа. Обычно данные об отражающей способности поверхности имеют плохие каналы, помеченные в данных. Если параметр Исключить плохие каналы отмечен, каналы, помеченные как недействительные, не будут включены в выходные данные.
Вы можете использовать функцию Поднабор каналов до применения других функций, чтобы контролировать, какие каналы используются в качестве входных данных в следующей функции.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Растровое, мультиспектральное или гиперспектральное изображение, из которого будут извлечены каналы. |
Метод выборки |
Метод, который будет использоваться для извлечения поднабора каналов:
Комбинация |
Выберите каналы для их извлечения на основе используемого параметра Метод. Диапазоны типов или значения, разделенные пробелами, задающие извлекаемые каналы. Используйте элементы управления Минимум и Максимум, чтобы задать диапазон каналов, и щелкните кнопку Добавить |
Действие при отсутствии канала |
Задайте действие, которое будет выполняться, если канал в списке недоступен.
Исключить плохие каналы |
Укажите, следует ли исключить каналы в данных, которые помечены как плохие.
