Суммировать категорийный растр
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Суммировать категорийный растр создает таблицу с количеством пикселов для каждой категории в каждом срезе входного многомерного категорийного растра.
Выходными данными является таблица.
Примеры
Расчет количества пикселов в каждом классе земного покрова для многомерного растра, содержащего данные о почвенно-растительном покрове за 30 лет.
Примечания по использованию
Инструмент Суммировать категорийный растр включает настройки для входного слоя, областей суммирования и итоговой таблицы.
Входной слой
Группа Входной слой включает в себя следующие параметры:
Входной категорийный растр определяет категорийный растр для суммирования. Тип входного растра должен быть целочисленным.
Если существует таблица атрибутов растра, инструмент будет использовать уникальные значения из этой таблицы для вычисления количества пикселов. Если таблица атрибутов растра отсутствует, инструмент будет сканировать пикселы для поиска уникальных значений. Если входной растр имеет таблицу атрибутов растра с полем
Class_NameилиClassName, в выходной таблице будут использоваться имена из этого поля. В противном случае в выходной таблице будут использоваться значения классов из поляClass_ValueилиClassValue. Имена полей не чувствительны к регистру.Измерение определяет измерение, которое применяется при суммирования входного растра. Если вариантов размеров несколько, а значение не задано, все срезы будут суммированы с использованием всех возможных сочетаний значений размеров.
Области суммирования
Группа Области суммирования включает следующие параметры:
Область интереса — задает векторный слой полигонов, содержащий одну или несколько областей интереса, используемых при расчете количества пикселов по категориям. Если область интереса не была задана, будет использоваться весь набор растровых данных.
Поле — задает поле в полигональном слое, которое определяет каждую область интереса.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходная суммарная таблица — это имя выходной таблицы. Имя должно быть уникальным. Если таблица с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
Выходные данные – это таблица содержащая количество пикселов для каждой категории.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Ресурсы
Суммировать категорийный растр в ArcGIS REST API
summarize_categorical_raster в ArcGIS API for Python
Суммировать категорийный растр в ArcGIS Pro
