Суммированный центр и дисперсия
Инструмент Суммированный центр и дисперсия находит центральный объект, центральную тенденцию и эллипс стандартного отклонения набора объектов.
Результатом является размещенный сервис объектов, содержащий от одного до четырех векторных слоев.
Примеры
Примеры применения этого инструмента:
  • Местная администрация собирается открыть новую библиотеку в районе, который не обеспечен данным видом услуг. ГИС-аналитик идентифицирует участки с подходящим типом зонирования и использует опцию Центральный объект, чтобы выбрать центральный участок, который будет наилучшим образом подходить для всего района.
  • ГИС-аналитик может сравнить расположение вызовов службы экстренной помощи с расположением станций экстренного реагирования (например, полиции, пожарной охраны и скорой помощи), используя опцию Усредненный центр.
  • Криминалист хочет оценить, смещается ли медианный центр краж со взломом в ночное время относительно краж в дневное время. Аналитик решает проблему, применяя опцию Медианный центр и группируя кражи по времени суток.
  • ГИС-аналитик неправительственной организации анализирует распространение инфекционного заболевания. Аналитик применяет опцию Эллипс и группирует объекты по неделям, чтобы оценить, как распространяется болезнь.
Примечания по использованию
Инструмент Суммированный центр и дисперсия включает в себя настройки для входных объектов, настроек расчета и слоя результатов.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает параметр Входной слой, который указывает точечный, линейный или полигональный слой, для которого будут определяться центральный объект, центральная тенденция или эллипс стандартного отклонения.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки вычисления
Группа Настройки вычисления включает в себя следующие параметры:
  • Типы суммирования – задает методы, которые будут суммировать центр и дисперсию объектов. Можно выбрать несколько методов. Ниже приведены опции параметров:
    • Центральный объект определяет центральный объект, находя объект, который минимизирует евклидово расстояние до всех других объектов.
    • Усредненный центр определяет местоположение усредненного центра путем нахождения географического центра всех объектов. Географический центр — это точка со средним значением x и y центроидов входных объектов.
    • Медианный центр определяет медианный центр, находя точку, которая минимизирует евклидово расстояние до всех других объектов. Медианный центр менее подвержен влиянию выбросов данных, чем усредненный центр.
    • Эллипс создает полигон в форме эллипса, который суммирует среднее положение, дисперсию и ориентацию объектов. Центр эллипса находится в среднем центре. Стандартное отклонение координаты x и координаты y от усредненного центра определяет оси эллипса. Угол по часовой стрелке между севером и длинной осью эллипса отражает ориентацию объектов.
  • Размер эллипса определяет размер полигонального объекта-эллипса в стандартных отклонениях. Если расстояние между усредненным центром и местоположениями объектов подчиняется распределению Рэлея, опции 1 стандартное отклонение, 2 стандартных отклонения и 3 стандартных отклонения выведут полигональный объект-эллипс, который покроет 68%, 95% и 99% объектов, соответственно. Этот параметр является обязательным, если для Типы суммирования задано Эллипс.
  • Поле веса определяет поле, которое будет использоваться для определения весов объектов. Объекты с более высоким весом будут иметь большее влияние на методы, выбранные для Типов суммирования.
  • Группировать по полю указывает поле, которое будет использоваться для группировки объектов. Каждая опция Типов суммирования будет рассчитана для каждой группы.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Инструмент включает следующие выходные данные:
  • CentralFeatureLayer — точечный, линейный или полигональный слой, содержащий центральный объект. Если указан параметр Группировать по полю, слой будет включать центральный объект каждой группы.
  • MeanCenterLayer — точечный слой, в котором точка представляет местоположение усредненного центра всех объектов. Если указан параметр Группировать по полю, слой будет включать точку в местоположении усредненного центра каждой группы. Слой содержит поля с координатами x и y местоположения усредненного центра.
  • MeanCenterLayer — точечный слой, в котором точка представляет усредненный центр всех объектов. Если указан параметр Группировать по полю, слой будет включать точку усредненного центра каждой группы. Слой содержит поля с координатами x и y медианного центра.
  • EllipseLayer — полигональный слой, в котором полигон представляет собой эллипс стандартного отклонения всех объектов. Размер эллипса зависит от значения параметра Размер эллипса. Слой содержит поля, содержащие координату x и координату y усредненного центра, стандартное расстояние x, стандартное расстояние y и вращение эллипса.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующие лицензии и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
