Трассировка вниз по течению
Инструмент Трассировка вниз по течению использует размещенную цифровую модель рельефа (ЦМР) для трассировки путей потоков по течению. Для целей выполнения анализа гидрологическая информация была предварительно вычислена в Esri с использованием стандартных гидрологических моделей.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
Стоки многих горнодобывающих предприятий соединены с реками, озерами, океанами или другими водными путями, что делает все, попадающее в сток, потенциальным загрязнителем для районов ниже по течению. Инструмент Трассировка вниз по течению может использоваться для определения места, откуда поступает сточная вода.
Примечания по использованию
Инструмент Трассировка вниз по течению содержит настройки для входного слоя, настройки пути вниз по течению и итоговый слой.
Входной слой
Группа Входные слои содержит Входные точечные объекты, которые определяют точки, использующиеся как начальные точки для каждой линии трассировки вниз по течению. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки пути вниз по течению
Группа Настройки пути вниз по течению включает в себя следующие параметры:
  • Расстояние разбиения делит линию трассировки на несколько линий заданной длины.
  • Единицы расстояния разбиения – это линейные единицы измерения для значения параметра Расстояние разбиения.
  • Максимальное расстояние трассировки вниз по течению – общая длина линии трассировки, которая будет возвращена.
  • Единицы измерения трассировки вниз по течению – это линейные единицы для значения параметра Максимальное расстояние трассировки вниз по течению.
  • Вырезать результат по – это область, по которой будет обрезана с использованием полигонального векторного слоя линия трассировки.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходной линии – это имя выходного векторного полилинейного слоя пути трассировки вниз по течению.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Входные объекты должны быть точечными.
  • Входных объектов должно быть не более 1000. Если задается больше входных объектов, инструмент вернет ошибку и не будет выполняться.
  • Время выполнения запроса не может превышать 30 минут. Если время работы сервиса превысит 30 минут, будет возвращена ошибка.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Этот инструмент создает выходной векторный слой, содержащий линию или линии трассировки вниз по течению. Линейный векторный слой будет содержать те же атрибуты, что и точки, а также следующие дополнительные поля:
  • PourPtID – поле уникального ID входного точечного объекта.
  • Description – описание исходной базы данных, использующейся в анализе. Можно выбрать следующие опции:
    • US30m, полученная из базы данных 30-метрового разрешения NHDPlusV2.1 для континентальной части Соединенных Штатов
    • 90m HydroSHEDS для всего мира — между широтами 60 с.ш. и 56 ю.ш., а также некоторых областей Канады и Аляски, находящихся севернее 60-го градуса
  • Length – длина линии в единицах, заданных в анализе. Если единицы не заданы, будут использованы единицы измерения вашего профиля — мили или километры.
  • DataResolution – разрешение источника данных, используемого для выполнения анализа.
  • From Distance – расстояние трассировки вниз по течению, откуда начинается каждый отрезок трассировки. Первое значение атрибутов From Distance для каждой линии трассировки всегда равно нулю, поскольку первый отрезок трассировки начинается в месте, где эта трассировка начинается. Это поле будет добавлено в таблицу атрибутов только в том случае, если для параметра Расстояние разбиения было указано значение.
  • To Distance – расстояние трассировки вниз по линии течения, где заканчивается любой из отрезков трассировки. Значение последнего отрезка линии трассировки будет равно общему расстоянию. Это поле будет добавлено в таблицу атрибутов только в том случае, если для параметра Расстояние разбиения было указано значение.
  • Total Distance — общее расстояние линии трассировки. Это поле будет добавлено в таблицу атрибутов только в том случае, если было указано значение для параметра Расстояние разбиения или Максимальное расстояние трассировки вниз по течению. Оно будет равно значению Максимальное расстояние трассировки вниз по течению, если оно указано.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
