Зональная геометрия в таблицу
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Зональная геометрия в таблицу вычисляет измерения геометрии для каждой зоны в наборе данных и представляет результаты в виде таблицы.
Более подробно о том, как работает инструмент Зональная геометрия в Таблицу
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Примеры
Примеры сценариев для применения этого инструмента включают следующее:
  • Используя слой границ водораздела, вычислите площадь и периметр каждой границы водораздела.
  • Используя слой типов землепользования, рассчитайте различные типы геометрии для каждой зоны землепользования.
Примечания по использованию
Инструмент Зональная статистика в таблицу содержит настройки для входных слоев, параметры геометрии и итогового слоя.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Входной растр или объекты зон определяет входные данные, задающие границы зон. Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Входные данные должны быть представлены целочисленным растром или пространственными данными. Эти области не обязательно должны быть смежными.
    Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
    Если входные зоны представлены растром, это должен быть целочисленный растр. Все зоны задаются всеми местоположениями с одинаковым значением ячейки во входных данных.
    Если какая-либо зона состоит только из одной ячейки, или если зона представляет единый квадратный блок ячеек, ориентация эллипса (который в этом случае будет окружностью) устанавливается равной 90 градусам.
    Если входные зоны являются объектами, они будут внутренне конвертированы в растр с использованием размера ячейки анализа.
  • Поле зоны содержит значения, определяющие каждую зону.
    Это может быть целочисленное или строковое поле слоя зон.
    При указании входных зон полем зоны по умолчанию будет первое доступное целочисленное или текстовое поле. Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например, OID или FID). Если входные данные зон представляют собой растр без таблицы атрибутов, значением в поле зоны по умолчанию будет Value.
Параметры инструмента Зональная геометрия
Группа настроек зональной геометрии включает параметр Размер ячейки анализа, который определяет размер ячейки растра анализа. Он определяется числовым значением. Доступные единицы измерения — футы, мили, километры и метры.
Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из параметра среды Размер ячейки, если он был задан.
Если параметр размера ячейки и параметр среды не заданы, размер выходной ячейки по умолчанию определяется на основе размера ячейки растра анализа. Если входной набор данных является векторным и был задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если растр привязки не задан, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, в которых экстент находится в выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходной таблицы – имя выходного слоя таблицы, который будет создан и добавлен на карту.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Результаты
На выходе получается слой таблицы, показывающий результат зональной операции.
В выходной таблице поле значения всегда предшествует полям, содержащим зональные выходные вычисления. Поле значения содержит значения зон, определяемых набором данных зон, в формате с плавающей точкой.
Все результаты в выходной таблице отображаются в единицах карты, кроме ориентации, которая задается в градусах в диапазоне от 0 до 180. Ориентация определяется как угол между осью x и большой осью эллипса. Значения угла ориентации увеличиваются в направлении против часовой стрелки, начиная от 0 на востоке (горизонтальное положение, направление вправо), и переходят через значение 90 градусов, когда большая ось вертикальна.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
