Закладки местоположений
Закладки предоставляют кратчайший путь к местам на карте. Как автор карты, вы можете создавать их на базе текущего местоположения, масштаба и поворота карты. Когда другой пользователь щелкает закладку, карта приближается к этому местоположению.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Создание закладки
Для создания закладки выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания ресурсов.
В Map Viewer откройте карту.
На карте перейдите к местоположению и выберите масштаб, при котором хотите создать закладку.
На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Закладки
и Добавить закладку.Введите заголовок для закладки и щелкните Добавить.
Закладка будет добавлена в список закладок.
Переход к существующей закладке
Чтобы приблизить карту к существующей закладке, выполните следующие действия:
, чтобы открыть панель Закладки.Щелкните имя закладки, к которой вы хотите приблизиться.
Карта приблизится к этой закладке.
Обновить закладку
Чтобы обновить или удалить существующую закладку, выполните следующие действия:
, чтобы открыть панель Закладки.При необходимости можно обновить закладку следующим способом:
Перетащите управляющие Изменить порядок
той закладки, порядок которой нужно поменять в списке.Щёлкните Редактировать
рядом с закладкой, чтобы переименовать ее, введите новое имя и щелкните Сохранить.Щёлкните Редактировать
рядом с закладкой, которую хотите удалить, и щёлкните Удалить.
Редактировать образец закладки
Вы можете выбрать, будет ли образец закладки отображать экстент карты или изображение. Чтобы изменить образец закладки, выполните следующие действия:
, чтобы открыть панель Закладки.Щёлкните Редактировать
рядом с закладкой с иконкой, которую хотите изменить.Отредактируйте образец любым из следующих способов:
Выберите Снимок экрана, чтобы использовать скриншот в качестве образца, перейдите к экстенту карты для образца и щёлкните Обновить
.Выберите URL, чтобы использовать изображение в качестве образца, и укажите URL-адрес изображения.
Выберите Нет, чтобы удалить образец.
Щелкните Сохранить, чтобы сохранить образец.
