Настроить поверхность земли
В разделе Земля на панели Менеджер слоев перечислены слои высот в сцене, а также у вас есть доступ к панели Настройка поверхности Земли, которая позволяет изменить способ отображения и взаимодействия с поверхностью.
Чтобы открыть Земля, выполните следующее:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
  2. На панели инструментов Дизайнер щелкните Менеджер слоев , чтобы открыть панель Менеджер слоев.
  3. Чтобы раскрыть раздел Земля щелкните его.
  4. Настройка поверхности земли.
  5. На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить , чтобы сохранить настройки поверхности земли в сцене.
Слои высот
Слои высот используются для задания высот на базовой карте и в сцене. Когда вы открываете новую сцену, на ней отображаются высоты, заданные для вашей организации по умолчанию. Если вы добавляете дополнительные слои высот к сцене, они будут автоматически добавляться в раздел Земля. Слои высот земли имеют те же опции, как и другие слои, например, добавления и удаления слоя или опция Показать/Скрыть в слоях. У слоев высот должна быть такая же пространственная привязка, что и у базовой карты.
Примечание:
Если сцена не содержит высот в разделе Земля, щелкните + Добавить высоты по умолчанию или добавьте слой высот. Можно также отключить слои высот в разделе Земля, снимаю отметки со слоев.
На панели Настройка поверхности Земли можно изменить цвет поверхности земли и включить подземную навигацию по сцене. Чтобы настроить стиль сцены, можно выбрать собственный цвет земли, которые будет отображаться под базовой картой и слоями листов сцены. Также, можно включить возможность подземной навигации по сцене, что позволяет работать с данными под поверхностью земли, такими как геологические объекты или подземное оборудование.
Чтобы открыть Настройку поверхности Земли, выполните следующее:
  1. Нажмите кнопку Поверхность Земли , чтобы открыть панель Настройка поверхности Земли.
  2. Щелкните переключатель Подземная навигация, чтобы разрешить навигацию по сцене под поверхностью земли.
  3. Щелкните Цвет, чтобы выбрать цвет поверхности земли.
    Чтобы увидеть цвет поверхности земли в сцене, выберите Без базовой карты в инструменте Базовая карта.
  4. Задайте прозрачность поверхности земли.
    Вы сможете увидеть объекты сквозь поверхность земли, если настроите бегунок Прозрачность поверхности земли соответствующим образом в инструменте Базовая карта.
  5. Щелкните Готово.
