Настройка параметров времени слоя сцены
Когда в сцене присутствуют временные данные, можно анимировать их и визуализировать каждый момент времени и выявить возникающие закономерности и тренды. Примерами временных данных, подходящих для этого типа анимации являются метеорологические события, миграция населения или распространение наводнения.
В разделе Время в Свойствах слоя можно настроить параметры времени для слоя.
Включить время
Для обеспечения взаимодействия слоя с настройкой времени с Бегунком времени , когда к сцене применен фильтр времени, включите переключатель Включить время.
Примечание:
Переключатель Включить время недоступен для слоев, которые не настроены для работы с временными данными.
Задать период видимости слоя
Для всех слоёв можно задать определённый период времени, чтобы включать их видимость при использовании параметра Применить фильтр времени на Ползунке времени . Это означает, что слой целиком будет виден в течение определенного временного промежутка. Например, при ренновации может возникнуть задача отобразить слой интегрированной модели mesh поверхности только в определенном промежутке времени в будущем.
  1. Включите переключатель Период видимости слоя.
    Раскроется панель Период времени
  2. В Начало укажите начальные дату и время для отображения слоя
  3. В Окончание укажите конечные дату и время для отображения слоя.
  4. Щелкните Готово, чтобы вернуться к панели Менеджер слоев.
  5. Сохраните сцену.
    Слой теперь настроен для взаимодействия с бегунком времени.
