Изучение слоев зданий сцены
Инструмент Исследовать здания
позволяет вам изучать слои зданий сцены, содержащие подробные детали строений, включая стены зданий, опоры мостов, осветительную арматуру и механические системы. Слои зданий сцены содержат комплексные цифровые модели в несколько слоев, которые можно изучать с помощью инструмента Исследовать здания
. Чаще всего они содержат обзорный слой, который служит внешней оболочкой и помогает вам рассматривать модель как единый объект.
Слои зданий сцены расположены под заголовком Дисциплины и Категории. Слои Дисциплины являются составными слоями, которые объединяют ресурсы слоя сцены зданий либо в группы Архитектурные, Структурные, Механические Электрические, либо в инфраструктурные группы, когда они доступны. Эти составные слои содержат некоторое количество слоев Категорий, таких как стены, окна, мебель, опоры или осветительная арматура. Инструмент Исследовать здания
открывается внизу инструментов Scene Viewer, когда представлены слои зданий сцены.
Отображение слоя зданий сцены
Чтобы исследовать слои зданий сцены, сделайте следующее:
Щёлкните инструмент Исследовать здания
.В ниспадающем меню выберите слой зданий сцены, который вы хотите исследовать.
Щелкните переключатель Показать полную модель, чтобы включить и выключить возможность просмотра слоев в инструменте и сцене.
Если переключатель Показать полную модель включен, в сцене открывается слой зданий, а слои становятся доступны для просмотра в инструменте.
Для каждого слоя сцены зданий в ниспадающем меню вы можете выбрать, разрешать ли отображение полной модели.
Щелкните элемент слоя зданий сцены, например, дверь или стену, чтобы отобразить всплывающее окно с информацией об этом объекте.
Отметьте пункты для слоя или подслоя, чтобы показать или скрыть объекты в сцене.
В инструменте Исследовать здания
вы можете исследовать только один слой зданий сцены единовременно.
Изолирование этажа
Вы можете изолировать отображение этажа здания слоя сцены с помощью функции Выбора этажа
в инструменте Исследовать здания. Когда вы выбираете этаж, нижележащие этажи становятся полупрозрачными для дополнительного визуального контекста.
Выбор фазы строительства
Если фазы строительства доступны в слое зданий сцены, то в параметре Фаза строительства можно выбрать пронумерованную фазу для отображения. Слой зданий сцены содержит информацию, указывающую на фазу, в течение которой были созданы компоненты, и, возможно, когда они были удалены.
Щелкните фазу строительства, чтобы отобразить все компоненты, созданные во время или до этой фазы. Удаленные компоненты не отображаются.
Применение фильтра
Если присутствуют предопределённые фильтры, инструмент Исследовать здания
отображает кнопку Фильтр
. Эта кнопка показывает наличие ранее заданных фильтров в сцене, например, из ArcGIS Pro 2.4 или более новой версии.
Чтобы фильтровать слой зданий сцены, сделайте следующее:
Нажмите кнопку Фильтр
.Выберите ранее настроенный фильтр.
Сцена отображает компоненты, настроенные в предопределённом фильтре.
Настройки слоя под заголовком Дисциплины и категории исчезнут.
ещё раз и выберите Нет предопределённого фильтра, чтобы удалить фильтр и отобразить настройки слоя Дисциплины и категории.
Внимание:
В инструменте слоя Исследовать здания настройки в разделе Дисциплины и категории являются приорететнее, чем предопределённые фильтры. Чтобы проверить, отображается ли предопределённый фильтр, убедитесь, что соответствующие слои отмечены в разделе Дисциплины и категории.
Поиск объектов
Вы можете выполнить поиск отдельных объектов слоя зданий сцены и посмотреть всплывающее окно об этом объекте.
