Основы создания приложений
ArcGIS содержит широкий спектр приложений, которые помогают участникам организации взаимодействовать с картами и данными. Информация в следующих разделах поможет создать приложение на основе карты, сцены или группы.
1. Выбор типа приложения
При выборе наилучшего типа приложения для ваших целей учитывайте следующее:
О чем история, которую вы хотите рассказать?
Какова ваша аудитория?
Насколько хорошо осведомлена ваша аудитория о предлагаемой вами теме?
Каковы основные компоненты вашей истории: карты, видео, фотографии или галерея карт и приложений?
Какой тип приложения лучше всего подходит для истории, которую вы пытаетесь рассказать: приложение, основанное на карте, приложение, основанное на сценах или приложение-галерея?
Вы хотите использовать готовый мастер для настройки приложения?
Создание карт, сцен, или групп
Создавайте карты, сцены или группы для включения в приложение:
Если вы решили использовать приложение, основанное на картах, создайте карту с помощью Map Viewer или ArcGIS Pro, либо выберите карту, которая вам доступна.
Если вы решили использовать приложение, основанное на сценах, создайте сцену с помощью Scene Viewer или ArcGIS Pro, либо выберите сцену, которая вам доступна.
Если вы решили использовать приложение-галерею для группы, то создайте группу и разместите в ней элементы или выберите существующую группу вашей организации.
3. Сбор ваших ресурсов
Организуйте дополнительные материалы, такие как фотографии, видео и аудио файлы, и текст. Текст должен быть как можно более кратким. Большинство людей не любят читать больше, чем несколько предложений.
4. Выбор приложения
Выберите приложение из поддерживаемых опций:
Для приложения, основанного на картах, можно использовать Instant Apps, ArcGIS StoryMaps, Панели мониторинга или Experience Builder. Подробнее о создании приложений из карт.
Для приложения на основе группы можно использовать Instant Apps со страницы группы или страницы ресурсов. Страница Ресурсы – это хороший вариант, если вы хотите сначала выбрать приложение, а уже затем добавить в в него группу. Подробнее о создании приложений из групп.
Для приложения, основанного на сценах, можно использовать Instant Apps, ArcGIS StoryMaps или Experience Builder. Подробнее о создании приложений из сцен.
5. Точная настройка
Разработка эффективных приложений является итеративным процессом. В большинстве случаев, вы захотите повторить один или несколько из данных шагов, возвращаясь к вашему приложению и его карте или группы для добавления, удаления или изменения объектов, редактирования текста, выбора новых фотографий и так далее.
6. Публикация
При публикации приложение может размещаться на серверах вашей организации; или вы можете использовать сторонние ресурсы, такие как Amazon.
