Измерение расстояния или площади
При использовании карты вы можете измерить линейное расстояние или площадь (и периметр) с помощью инструмента Измерить. Map Viewer (ранее это была отдельная бета-версия, но теперь он включается в портал автоматически) вычисляет кратчайшее измерение (используя геодезические вычисления на основе эллипсоида), даже если данные используют систему координат проекции. Единицы измерения по умолчанию можно изменить, отредактировав профиль. Вы также можете изменить единицы измерения во время выполнения измерения.
Выполнение измерения
Для измерения расстояния или площади выполните следующее:
Откройте карту в Map Viewer.
На панели инструментов Настройки (светлой) щелкните Инструменты карты
и выберите Измерение
.Подсказка:
Или нажмите Alt+Shift+M, чтобы открыть панель инструментов Измерение. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Панель инструментов измерения появится на карте.
На панели инструментов измерения выберите опцию измерения следующим образом:
Измерить расстояние
— измерение линейного расстояния. Щелкните карту, на которой вы хотите начать измерение, затем щелкните один раз на каждой вершине линии, которую хотите измерить. Дважды щелкните для завершения линии.Измерить площадь
— измерение площади и ее периметра. Щелкните карту, на которой вы хотите начать измерение , и щелкните один раз на каждой вершине области, площадь которой хотите измерить. Дважды щелкните для завершения области измерений.
Результаты ваших измерений отобразятся внизу окна измерения.
Дополнительно можно сделать следующее:
В ниспадающем меню Единицы измерения выберите другую единицу измерения. Результаты измерения преобразуются в новые выбранные единицы измерения.
Щелкните Очистить измерение
, чтобы убрать данные измерения.Чтобы начать другое измерение, щелкните Новое измерение.
Перемещение по карте во время измерения
Во время измерения может возникнуть ситуация, когда измеряемый объект не содержится полностью в текущем экстенте карты; например, улица или участок может быть длиннее его видимой части. Чтобы переместить карту во время измерения, не изменяя суммарное расстояние или площадь, нажмите левую кнопку мыши (или используйте эквивалентный тип навигации) в процессе перемещения карты в нужном направлении. Дважды щелкните, чтобы завершить измерение.
