Измерение расстояний в сцене
В инструментах сцены
используйте инструмент Измерить расстояние
для измерения расстояний в сцене. Горизонтальные лазерные линии проецируются на ландшафт и на объекты сцены. Эти линии показывают высоту указателя мыши в сцене по вертикали при измерениях. Это помогает увидеть размеры объектов по вертикали относительно других объектов и относительно ландшафта.
Используйте инструмент Измерить расстояние
, чтобы вычислить расстояние между двумя точками в сцене. Scene Viewer подписывает линии для расстояний по прямой, по горизонтали и вертикали в сцене и показывает значения на панели.
По прямой – расстояние между двумя точками
По горизонтали – расстояние по горизонтали между двумя точками
По вертикали – Расстояние по вертикали между двумя точками
При выполнении измерений вторая лазерная линия указывает, где вертикальная плоскость вдоль клетчатой линии пересекается с поверхностью во всех направлениях, включая, например, здания, мосты и поверхность Земли.
Для измерения расстояния выполните следующее:
Щелкните Инструменты сцены
, чтобы получить доступ к инструментам измерений.Щелкните Измерить расстояние
.Щелкните сцену, чтобы начать измерение.
Щелкните, чтобы задать конечную точку.
Нажмите Новое измерение, чтобы начать выполнение нового измерения.
Подсказка:
Нажмите клавишу Ctrl, чтобы временно отключить замыкание к оранжевым визуальным подсказкам. Отпустите клавишу Ctrl, чтобы снова включить замыкание.
Примечание:
Если расстояние между точками превышает 100 км, виджет отображение измерения упрощается, Scene Viewer вычисляет только горизонтальное и вертикальное расстояния. Опция расстояния По прямой в этом случае недоступна.
Настроить измерения
Чтобы настроить измерение, наведите курсор на точку и перетащите. По мере перетаскивания точек Scene Viewer показывает скорректированные значения в сцене и на панели. Единицы измерения можно изменить в поле Единица.
Примечание:
В локальных сценах в системах координат проекции (за исключением Web Mercator), измерения отображаются как евклидовы значения.
В сценах в географических системах координат и в Web Mercator, измерения отображаются как геодезические значения. Исключением является использование инструмента измерения площади и периметр менее 100 километров, в этом случае измерения отображаются как евклидовы значения.
В зависимости системы координат проекции сцены значения могут быть неточными.
