Презентация сцен
В режиме презентации ресурс сцены подчеркивается с помощью минимального отображения элементов пользовательского интерфейса (UI). Вы можете изучить ресурсы, щелкая на слайдах.
Переключение компоновки в режим презентации
Щелкните Презентация
вверху Scene Viewer, чтобы переключиться в режим презентации. Чтобы вернуться к полному интерфейсу Scene Viewer, щелкните Выйти из презентации
Нажмите F11 (или Command+Ctrl+F), чтобы войти и выйти из полноэкранного режима.
При создании сцены вы можете использовать параметры Добавить описание
и Стиль презентации, чтобы задать способ отображения описания и заголовка слайда в режиме презентации.
Просмотреть слайды
На настольных компьютерах и планшетах, где вы настроили режим презентации для сцены, которая содержит слайды, можно навести курсор на Слайды
внизу сцены, чтобы увидеть образец слайда и щелкнуть его для перехода на этот слайд.
В меню Список слайдов
можно посмотреть список слайдов с образцами и выбрать слайд. Щелкните Выйти из списка слайдов
, чтобы закрыть список.
Для перемещения между слайдами с помощью клавиатуры удаленного устройства нажмите < или >, PgUp или PgDn.
Когда слайдов много, кнопки Слайды
отображаются меньшими по размеру, чтобы показать, что до или после этой точки есть еще слайды. Когда вы дойдете до последнего слайда, щелкните Перезапустить
, чтобы вернуться к первому слайду.
Дополнительная информация
На мобильных устройствах вы можете коснуться Меню
, чтобы получить дополнительную информацию, например, подробную информацию о сцене, справку или ArcGIS Online.
Для встроенных сцен щелкните Информация
, чтобы узнать больше.
