Сохранение слоя
В Опции можно использовать опцию Сохранить слой , чтобы сохранить стиль и свойства слоя сцены в элемент слоя сцены. Например, это позволяет вам настроить всплывающие окна и задать стили для слоя сцены, и сохранить это напрямую в слой сцены. Сохраненный слой сцены можно потом добавить в любую сцену и применить сохраненные конфигурацию всплывающих окон и стиль.
Примечание:
Сохранение слоя сцены доступно только для слоев сцены, в которых вы являетесь владельцем элемента или администратором портала.
Чтобы сохранить сцену, сделайте следующее:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
  2. Откройте существующую сцену.
  3. Задайте стили и свойства для слоя сцены.
  4. Щелкните Опции и выберите Сохранить слой.
    Стиль и свойства слоя сохраняются в элементе слоя.
  5. Вы можете внести дополнительные изменения в стиль и свойства слоя и щелкнуть Сохранить слой.
    Новые стиль и свойства слоя сохраняются в элементе слоя.
  6. Закройте сцену без сохранения.
    Стиль слоя и свойства слоя сцены при открытии сцены извлекаются из элемента веб-сцены. Далее вы можете изменить стили и свойства слоя и сохранить сцену, и эти изменения сохранятся в элемент веб-сцены. Когда вы открываете сцену снова, стиль и свойства слоя в элементе веб-сцены перезаписывают сохраненную конфигурацию элемента слоя.
Откройте сохраненный слой сцены
Вы можете открыть сохраненный слой сцены непосредственно в Scene Viewer и просмотреть стиль и свойства слоя.
  2. Найдите элемент слоя сцены в Мои ресурсы.
  3. Щелкните Открыть во вьюере сцен.
    Сцена открывает слой сцены и отображает стиль и свойства сохраненного слоя.
    Подсказка:
    Вы можете сделать изменения в слое сцены в другой сцене, сохранить слой, обновить первую сцену без сохранения, и применять сохраненный недавно стиль и свойства слоя.
