Добавление слоя из URL
Вы можете добавить слой в сцену из URL-адреса, указывающего на сервис ArcGIS или файл 3DTiles tileset.json.
Чтобы добавить слой из URL-адреса, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Добавить слои на панели инструментов Дизайнер.
  2. Щелкните Добавить слой из URL-адреса , чтобы открыть панель Введите URL слоя.
  3. Укажите URL-адрес слоя в текстовом поле URL слоя.
  4. Укажите имя слоя в текстовом поле Имя слоя.
  5. Или выполните следующие действия, чтобы добавить пользовательские параметры к запросам к слою:
    1. В разделе Пользовательские параметры нажмите Настроить пользовательские параметры, чтобы открыть панель Параметры пользовательского запроса.
    2. Щелкните Добавить параметр.
    3. Укажите имя параметра, который вы хотите присоединить, в текстовом поле Параметр.
    4. Введите значение параметра в текстовом поле Значение.
    5. Повторите эти шаги для каждого параметра, который хотите присоединить.
    6. Нажмите Готово, чтобы применить изменения и вернуться на панель Введите URL слоя.
      Указанные пользовательские параметры автоматически применяются ко всем запросам к слою.
  6. Щелкните Добавить, чтобы добавить слой в сцену.
Примечание:
При добавлении слоя из URL применяются следующие ограничения:
  • Добавить URL-адреса сервисов 3D листов можно только в том случае, если они заканчиваются на tileset.json.
  • Scene Viewer не поддерживает глобальные mesh-слои Google.
