Добавление в сцену слоя размеров
Вы можете использовать инструмент Размеры
для передачи информации о размерах объектов в сцене. Каждый слой размеров позволяет создавать несколько размеров с надписями, которые отображают расстояние между точками по горизонтали, вертикали или диагонали. Вы можете сгруппировать размеры в темы с разными цветами и размерами линий и надписями для каждого слоя, что позволяет настраивать визуализацию. Размеры сохраняются в сцене и могут быть использованы в слайдах для обмена с заинтересованными сторонами, например, для существующих и предлагаемых разработок.
Создание слоя размеров
Чтобы создать слой размеров, выполните следующие шаги:
Щелкните Добавить слои
на панели инструментов Дизайнер.Щелкните Размеры
, чтобы открыть панель Размеры.Щелкните в сцене, чтобы разместить первую точку, и переместите курсор.
Щелкните еще раз, чтобы разместить конечную точку.
Щелкните в сцене, чтобы добавить дополнительные размеры.
Щелкните Стоп в любой момент, чтобы остановить добавление размеров.
Для настройки размеров, сделайте одно из следующего:
Щелкните размер и перетащите любые точки, чтобы отредактировать расстояние.
Если возможно, поверните положение размера.
Щелкните оранжевую полосу, чтобы изменить размер ребра, и перетащите, чтобы расположить надпись.
Для Линия щелкните Цвет
, чтобы изменить цвет линии, и выполните одно из следующего:Выберите цвет с помощью инструмента выбора цвета.
Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
В разделе Сохранено вы можете временно сохранить цвета.
Щелкните
или
, чтобы добавить или удалить цвет.Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
Вы также можете щелкнуть один из недавно использованных цветов.
Для Надпись щелкните Цвет
, чтобы изменить цвет надписи. Вы также можете щелкнуть один из недавно использованных цветов.Для опции Размер выберите маленький, средний или большой, чтобы задать размер и линии и надписи.
Щелкните Добавить, чтобы добавить дополнительные размеры.
Щелкните Очистить, чтобы убрать все размеры для этого слоя и начать заново.
Нажмите Готово, когда закончите.
Новый слой размеров добавляется к списку слоев на панели Менеджер слоев.
Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели.
Изменение существующего слоя размеров
Чтобы изменить существующий слой размеров, выполните следующие действия:
Щелкните Менеджер слоев
, чтобы открыть панель Менеджер слоев.Выберите слой размеров или щелкните Опции
и щелкните Редактировать размеры, чтобы открыть панель Размеры.Для редактирования размеры, сделайте одно из следующего:
Щелкните
или
, чтобы изменить цвет надписи с помощью параметров цвета.Вы также можете щелкнуть один из недавно использованных цветов.
Щелкните Стоп, чтобы остановить добавление размеров.
Подсказка:
Нажмите клавишу Ctrl, чтобы временно отключить замыкание к оранжевым визуальным подсказкам. Отпустите клавишу Ctrl, чтобы снова включить замыкание.
